Турбина VW Passat b4 96г 1.9 tdi afn 110л.
aleksandr13111988
Калининград
VW passat b4 1.9 tdi afn 110l
Автомобиль
Passat b 4 1996
Двигатель
1.9 tdi AFN
Всех приветствую. Ребят подскажите по поводу подбора турбины,в интернете много информации , на разборке предлагают разные варианты не схожие с установленной на моем двигателе. Фото моей прилагаю, может она не родная.
    99,8 КБ · Просмотры: 231
    113,4 КБ · Просмотры: 221
elcats ru
@ignat спасибо, ну вот и сама суть моей проблемы, выбор модификаций
    96 КБ · Просмотры: 257
Ну, твоя турба - такая, что и положено, номер на это показывает. Значит, берёшь с буквами D или DX. DX - отреставрированная на заводе, с ВАГовской гарантией. Вопрос только, где завод - в Китае, Польше, или в гараже у дяди Гогия.
Возможно, что можно поставить турбу от ТДИ по-моложе, где турба и коллектор - цельная деталь, у них управление калиткой геометрии чуть лучше сделано. Крепление к ГБЦ и к выхлопу то самое, а холодная улитка (аллюминиевая нагнетателя) можно прокрутить под нужный угол.
@Saulius Благодарю. буквы в конце цифр, обозначение какое имеет, расшифровка. Вот предлагают турбинку тоже со 110 л мотора только гольф4 , расположение улитки другое а на вид тоже самое
    166 КБ · Просмотры: 220
Нет никакого шифра секретного, просто с этой буквой на такой то движок.
Ну это и есть от ТДИ по-моложе, что на 81 кВт (AHF), что на 85 кВт (AUY), или даже 66 кВт от двигла ALH. Цельный узел - турба с коллектором, но может отличаться подключение напорного шланга к улитке нагнетателя (выход к интелкулеру). Это тоже можно сделать.
Я такого никогда не делал, а на В4 тем более. Так что это только теоретически, всё будешь делать на своей заднице.
Ещё, может отличаться изгиб выхлопной трубы, прикручиваемой к турбе, но мож, и такой, как надо.
@Saulius мне главное чтоб по электрической части проблем не было, что связано с мозгами, ошибки и тд, а остальное не беда. Огромное спасибо за то что откликнулись.
@Saulius сарказм хорош?но все же производительность не та будет и здрасьте , передув,недодув,невдув, что ещё там бывает?
Не боись, в этих турбах внутренности одинаковые, а наддув комп регулирует. Главное, чтоб механика и пневматика управления геометрией турбы хорошо работали.
Привет.Приобрел турбу, только с А4, тоже афн-, 110л, индетична на вид, улитку холодную развернул, коллектор такой же, геометрию почистил, все исправно, будет ли она ВДУВАТЬ- работать исправно, или ее через комп настраивать надо? И ещё вопрос по актуатору, регулировку штока в какое положение поставить? Я в преднатяг выставил.
    70,6 КБ · Просмотры: 197
На А4 актуатор грибком вверх смотрит. Поместится ли турба и не будет ли мешать чему либо под капотом? трубка ЕГР как прикрутится, или её вообще заглушишь?
Будет, компом ничего не настроишь, только руками, используя вакуумпомпу с манометром.
Подключаешь вакуумпомпу, откачиваешь воздух с грибка, смотришь на манометр. Рычаг управления должен упереться об упорный болт при достижении -600 мБар (-0,6 Бар), ни меньше, ни больше. Для этого подстраиваешь длину штока. Проверяй пару раз.
Когда прикрутишь турбу к мотору и заведёшь, надо будет проверить управление грибком, точнее, исправность эл.клапана Н75 и вакуумной системы в целом, но про это позже.
Какой преднатяг? :unsure:
@Saulius кроме расположение улитки все одинаковое, с этим проблем не будет, проблема только с вакумпомпой, где сее чудо взять. упорный болт- он регулируется смотрю. По поводу преднатяга) Я имею виду то что шток управления почти в приоткрытом положении. С твоих слов уже понятно что регулировку надо проводить. Мастеров хороших по близости нет, вот и придется самому мудрить. Я так понимаю на глаз я хрен выставлю, или просто не достигну хороших результатов? Спасибо за советы.
Можешь шприц ветеринарный пластиковый толстостенный использовать, и манометр для вакуума с тройником.
Не трогай упорный болт ни вкоем случае! :rtfm:
На глаз - даже прямую линию не выссать на снегу :nose:. А что сделаешь сам - то твоё.
@Saulius кроме расположение улитки все одинаковое, с этим проблем не будет, проблема только с вакумпомпой, где сИе чудо взять. упорный болт- он регулируется смотрю...
Поздно,батенька! Уже всунули.
@Saulius заказал насосик, что б не мудрить, подожду недельку. А научиться искусному рисованию на снегу струёй тоже можно, было бы желание)))
@Saulius по регулировочному болту он на приобретенной турбине выкручен полностью, скорей всего уже там накрутили. Вот тут уже без компа не обойтись. Смотрел выставляют в ручную по расположению лопаток но пока ни хрена не понял.
    57,3 КБ · Просмотры: 216
Да забудь ты про комп, он только для проверки, когда турба уже на заведённом моторе, и на трассе давишь педаль газа в пол.
Всё просто, но обьяснить эту простоту в писменном виде мне сложно.
Только пересчитай миллиметры ртутного столба на миллибары.
