Правое заднее колесо утоплено в кузов ваз-2106
  • Автор темы Никита2205
  • Ответы 9
    кузов
Никита2205
Верхняя Коя
Ваз 2106
Автомобиль
Ваз 2106
Двигатель
2103 1.5
В общем проблема такая, ваз 2106, левое заднее колесо ушло внутрь кузова, пружина трется об подкрылок, залазил под машину, солдатики вроде ровный, поперечная тяга тоже, не могу понять в чем проблема. Думаю может резануть виток на правой пружине?
Зад подними и сравни - слева и справа.
@mve Обе стороны поднять и мост смотреть?
Да.
Думаю справа сгнила чашка под пружину. В багажнике снять обшивку и смотреть.
@mve Но правая сторона как мне кажется немного выше левой, если пружину правую укоротить немного, мост уйдёт же влево? Так и если он влево уйдёт, там левая пружина подкрылок шеркает, ей же некуда идти там больше, что за херня хз
Бл, я не то написал, левое заднее колесо ушло во внутрь у меня
Никита, может у тебя кузов весь гнилой?
Как я понимаю, если открутить зад. аммо и приподнять еще зад - то увидим и кол-во витков пружины и ,возможно, найдем "косяк".
@mve Ну гляну тогда потом, кузов не гнилой. Ладно, спасибо
Похоже справа отгнил кронштей крепления поперечной "реактивной" тяги !
Кузов если его покачать влево-вправо относительно моста перемещается ?
@Никита2205 тогда действительно чашку под пружину смотрим. И попутно проверяем резинки на продольных тягах заднего моста-как и сами тяги.
Вообще ситуация странная-там всё предельно просто и на виду.
