Причины образования эмульсии
Alexander.k
Оракул
Автомобиль
Golf 7
Двигатель
CZDA
Почему появляется эмульсия
Белый налет и мутная суспензия образуются в двигателе из-за реакции двух несмешивающихся жидкостей. Когда масло контактирует с посторонним веществом, на щупе, в поддоне и крышке появляется эмульсия. Как правило, выделяют две причины.
Попала охлаждающая жидкость (ОЖ)
Помимо эмульсии, в этом случае повышается уровень масла, а также уменьшается количество ОЖ в бачке. Если это так, запускать мотор запрещено, поскольку детали не получат должной смазки. Вероятен и перегрев двигателя.
ОЖ попадает в моторное масло в случаях, если пробита прокладка ГБЦ, происходит эрозия блока цилиндров, или, например, появилась трещина в циркулирующих каналах.
Образовался конденсат
Зимой в ДВС попадает вода в виде конденсата. Он собирается на крышке маслозаливной горловины. Попадание влаги — естественный процесс, который происходит и летом. Только зимой из-за низкой температуры она просто не успевает испариться.
Снизить количество конденсата помогут поездки на дальние расстояния, когда мотор эффективно прогревается и продолжительное время работает под нагрузкой. В этом случае влага выпаривается из масла. От долгого же прогрева двигателя на холостых оборотах стоит отказаться — так от конденсата в масле не избавиться.
Взято отсюда
@DimDimIT смотря в каком количестве, есть несколько тем в этом году что у людей ВКГ замерзает и масло давит.
Если немного то не страшно. Может и термостат быть рано открывается из за этого мотор и масло плохо греется.
Личный опыт прошлой зимой - были две холодные недели (от -15 и ниже), нужно было ездить буквально 2 км от дома, на час отойти, потом 2 км обратно. В шланге вентиляции картера (который вывел в корпус воздушного фильтра) была эмульсия. Все уровни жидкостей в норме. В этом году езжу чаще, эмульсии нет.
Пздц
