Поиск название и каталожного номера кртер сцепления
StikS
StikS
КАЛИНИНГРАД
Passat B6 2.0 HDI BKP 2006
Автомобиль
Passat b6
Двигатель
2.0 HDI BKP
Коробка передач
DSG 6
Добрый день товарищи.
Помогите пожалуйста определит название детали и ее каталожный номер.
При дтп вырвало резьбу в "этой детали" (возможно ее название картер сцепления).
Вырвало блот крепления (N1 на фото) из "искомой детали" (N2 на фото).
Фото не мое, но принцип тот же. Вырвало крепление между двигателем и подрамником.
Passat B6 2.0 hdi BKP, КПП DSG 6
    171,6 КБ · Просмотры: 117
Экзист же не каталог.
А что за двигатель HDI на VW???
@StikS
Ну так если у Вас DSG 6, то вы и не найдете номер картера сцепления ни в одной программе!
Если нужна помощь - обращайтесь.
Конечно было бы правильней прислать свой вин ....
Но вот посмотрите что устанавливалось в то давнее время с BKP :
На самом картере "кожух сцепления", если речь идет действительно о нем есть каталожный номер и возможно с рядом "окончаний", но так как он расположен в не самом шикарном месте, то Вы, даже зная его расположение, ни чего не прочитаете ....
Картер найдем, даже уже гильзованный! Весь вопрос в том, кто будет заниматься ремонтом коробки?
Замена картера влечет за собой не только смену всех уплотнений но и регулировку преднатягов на вторичных валах и дифференциале!
Я уж не касаюсь состояния подшипников на данный момент! Поставить б/у, по свежее" не проще?
Спасибо за ответ!
Дело в том, что при ДТП вырвало резьбу из кожуха сцепления, и эксперт страховой при осмотре приговорили его заменить, но при оценке стоимости выплат страховая не смогла найти его каталожный номер и не стала брать в расчет его стоимость и стоимость работ на его замену... вот пытаюсь выяснить... каталожный номер и стоимост работ по его замене...
Судя по Вашему ответу, все будет очень сложно...
Вин WVWZZZ3CZ6P1017551
Может Вы сможете что то подсказать?
Смогу подсказать если Вы пришлете фото повреждения!
И вин правильный )
