ЦЗ Пассат Б3 не закрывает сигналка, странное поведение
toni32
Москва
Passat b3 2E arriva 1993
Автомобиль
пассат б3
Двигатель
Всем привет.
Внезапно вылез глюк. При нажатии кнопки закрытия на пульте сигналки фиксаторы на двери опускаются и тут же поднимаются.С ключа закрывается нормально,но если водительскую дверь дернуть за ручку,то она приоткрывается в первое положение замка.ТО есть открыть ее совсем нельзя, но дверь закрыта не полностью. У кого какие предположения ? ЦЗ штаттный вакуумный
Всем привет.
Под обивкой что-то мешает (штоку нормально опуститься), или исполнительный механизм, "хитрого замка", не долезает куда надо...
Т.Е. закрывая ключом, механизм идет по верному направлению, закрывая пневматикой, актуатор ведет вкось или с погрешностью...
Я когда Б4 брал, у него трубка от насоса (в замке двери) была вообще оторвана (да чего там, актуатора тоже не было), так как сингалки нет то хозяин и не знал, что у него все работает через Ж, так как замок то закрывался, а давления хватало закрыть остальные замки...
@toni32 Прислушайся при закрытии как срабатывает замок. Если долго работает компрессор то есть утечка. (может утекать как по трассе, так а в самих механизмах).
Вряд ли. Это механическая неисправность. Что-то не дает дойти до концевика. Возможно, механический износ, и нужно всего-то слегка подкорректировать положение актуатора.
@ягор дело в том,что ключом всё закрывается.Проблема только с сигналкой и не полном закрытии водительской двери при закрытии ключом
@toni32 Насчет приоткрытия закрытой двери - Она у тебя попросту немного просела в петлях, и как итог не дозакрывается на второе положение замка. Регулируется завесой или собачкой на стойке.
Нет
В общем болезнь прогрессирующая. Новые симптомы. Перестал закрываться ЦЗ уже и с ключа. Даже сама дверь уже не закрывается.Если вручную опусить все фиксаторы на дверях,то открыается с сигналки нормально.Я так понимаю надо разбирать и смотреть ручку водительской двери,ибо менял ее не так давно,новая пркатически
@toni32 Еще загляни на провода блока комфорта (под пассажирским сиденьем)
Чокто?!.. o_O Блок комфорта?.. В В3?!.. Под пассажирским сиденьем?!!..
:facepalm:
Если менял наружную ручку - дело не в ней. Она с ЦЗ, кроме концевиков на личинке, не связана никак. Она даже язычка замка не касается.
Чего смотреть - тебе выше уже писали, и не один вариант.
В принципе, можешь и на ручку посмотреть, если очень хочется. Хуже не должно стать.
@Фил-2000 :LOL::LOL::LOL: ВИноват, звиздоват, мысли на Б5 были вот и зазвизделся :rolleyes:
:facepalm:
Проблему нашел-дело оказалось как раз в ручке)Как только я ее снял-все заработало.Потом осмотрел механизм,думал что то мешает,защемляет провод и тп. Оказалось,что белая насадка давящая на лапку открытия при установке руки уже слегка начинает придавливать лапку,из-за этого цз начинает глючит со всеми вытекающими .Подточил напильником насадку,и все работает прекрасно.Но ты был прав в том,что это механическая неисправность)
Всем спасибо за участие в обсуждении!
Понятно, китайская ручка не по размеру. Не должна ручка в свободном состоянии на язычок нажимать. Нашел причину, молодец!
