Две ошибки 01044 и 65535 1.9 tdi 1Z
zxc_11k
Poland, Poznan
VW Passat b4 1.9 tdi 1Z 95г
Код ошибки
01044, 65535
Автомобиль
VW passat b4 1995
Двигатель
1.9 tdi 1Z
блок 028 906 021 AT мотор 1.9 тди 1Z механика кпп
имею две ошибки 01044 - Неправильно кодирован блок управления 35-00
65535 - неисправен блок двигателя
37-00 неисправен
ошибки не удаляются
пробовал менять в блоке трубку резиновую, не помогло
блок не паян, все дороги целые
Кодирование стоит 00127
Код сервиса WSC 131071
пробовал поменять кодировку, меняет, выключаешь включаешь зажигание она сбрасывается, ошибки не удаляются, едет нормально все ок, ошибки напрягают и моргает спираль накала, горит даже если не заводишь машину через секунд 20 после включения зажигания
Пытался найти хоть какую-то информацию, ничего не нашел, может кто-то сможет помочь с этим вопросом?
    189,8 КБ · Просмотры: 230
    173,8 КБ · Просмотры: 232
    200,6 КБ · Просмотры: 238
всем привет, кому может пригодится такая информация, проблема была в еепроме в эбу, туда лазили и поставили 24с128, зачем-то, заказал 24с02 с китая, нашел прошивку с включенным иммо на другом форуме, отредактировал калькулятором, зашил, запаял, все ошибки ушли все идеально, ничего не моргает
@zxc_11k , объясни: на спидометре 30, на тахо 0... Лампа масла горит... Накатом заглушенный двигаешься, или на галстуке (движок не прогрет)?
И, белые шкалы на дизеле - впервые вижу... Это так и было, или тюнинг?
@Фил-2000 привет, это щиток я покупал мфа и лепесток мфа, наматывал пробег через прошивку микросхемы, и стрелку неправильно поставил, так как надо было ехать, будет время сделаю нормально, это я стою на месте))
про приборку, есть черная мфа, но мне белая нравиться больше, она и реже чем черная, в стоке стояла тоже белая, но с обычными часами, живу в польше поэтому ништяков редких на б4 мне найти проще чем в снг
