vw passat b5 tdi на ходу срабатывает закрытие дверей, но перестает работать аварийка и повортоники
  • Автор темы SwedishHF
  • Ответы 11
  • Просмотры 947
SwedishHF
Курск
VW passat B5 TDI 1,9 1998г
Код ошибки
Ошибок нет
Автомобиль
VW passat B5
Двигатель
TDI 1.9
Такая проблема, купили бу vw passat b5 tdi 1,9 коробка автомат, были два ключа один в зажигание, второй похожий на первый для закрытия дверей, и весел брелок без кнопки , но с круглым вырезом где виднелись схемы, из за любопытства палец нажал на брелок пока ехал автомобиль и что в итоге получается, на ходу срабатывает закрытие дверей , но перестает работать аварийка и повортоники, до этого все работало, в чем проблема , как все вернуть ?
где виднелись схемы
Какие ещё схемы?
как все вернуть ?
Может опять нажать на кнопку?
Прям как на что где когда. Фото можно же сделать? Ничего не понятно но очень интересно.
Ещё можно продавцу позвонить спросить.
написано же - всё... :cool:
Странно, Курск...
По стилю - Казахстан или Молдова
@Alexander.k вообщем брелок доисторический, кнопки нет , она была ,прошлый хозяин видимо ее снял, вместо нее получается отверстие с зеленой платой - микросхемой ,а внутри на этой плате , та самая механическая черная кнопка, которую можно нажать, пробовали нажать снова, но срабатывало только открытие дверей, поворотники и аварийка все так же не работает
