VentoVod
- Автомобиль
- VW Vento 1993
- Двигатель
- 1.8
В общем езжу на VW Vento 1.8 mono ,утром завел машину поехал в магазин,постояла поработала ,заглушил ,потом завел прокатился по городу не много в итоге заглушил и не заводится.
Нет искры с бабины.до этого ковырялся в проводке а именно в блоке предохранителей,но никакие провода не вытаскивал и не резал.снял панель аккуратно все отодвинул зашумил и поставил по местам.
А ещё до этого была такая проблема что на холодную машина работает отлично но когда прогревается начинает троить и дергать при нажатии на газ .
