Замена МКПП 1,6 BGU
Рус05233
Москва
VW touran 1.6 2004
Автомобиль
VW touran 2004
Двигатель
1.6 BGU
Всем привет ? подскажите какая коробка подходит на Туран 2004г 1.6 бензин, 5 ст БГУ... Коробки как оказалось редкие и цены соответственно приличные... Подскажите если кто то знает можно ли поставить от другой машины?)моя коробка на фото
    84,9 КБ · Просмотры: 258
    199,6 КБ · Просмотры: 243
Смотрел коробку BSE ,внешне похожи, но на разборе сказали что не подойдёт...
@Рус05233 .это тип 0AJ это шестиступка.
5 ст будет 0АН
А буквы кпп находятся на колоколе.над рабочим цил. сцепления.нужно отшкрябать.
Твоя кпп 5 ст. FVF,FZT
или 6 ст. GQG,GVW,HBJ
@popov2 я не очень понимаю, но не могли же из неё сделать 5ст , но это коробка у меня была
Не, не могли .корпуса одинаковые 5и 6 ст.
Валы другие.
@popov2 старая коробка по трассе начала издавать хруст , пропала 5ая и 150км я ехал на 4ых передачах... Говорят 5ая не одного зубчика, а глубже не смотрели...
@popov2
Купил другую коробку, на нейтралке шелест стоит, то пропадёт то появится... Сцепление выжимаешь тихо
    111,4 КБ · Просмотры: 201
    69,5 КБ · Просмотры: 214
Может из за диска шелестеть.
Если в движении ни чего не слышно, можешь забить.
Сцепления? Новое поставил
Если поездить может пройти? Я просто не езжу, боюсь
Врядли.если диск не плавающий , то так и будет.
Так проедь.или попробуй без выжима сцепы прижать рычаг как бы включать 3 или 4.если пропадет , то точно из за диска.
"Шелест" у всех разный! Может Вы просто купили "старье", которое изначально нужно было бы поменять?
