Гироскоп АКПП
  • Автор темы remcom
  • Ответы 11
  • Просмотры 931
remcom
Казахстан, Шымкент
VW Golf 3 1995 ADZ 1.8 mono АКПП 01М
Автомобиль
VW Golf 3 1995
Двигатель
ADZ 1.8
Доброго времени. Хотелось бы узнать у знающих, о месторасположении датчика, отслеживающего положение кузова, показания которого можно наблюдать в Васе-диагносте, при просмотре параметров коробки. Параметр именуется как уклон дороги. Проблема в том, что при подъеме в гору или спуске, не переключаются передачи. Рычит до отсечки, пока не выровнишься. Понимаю, что в некоторых моментах данная функция необходима, но всё же хотелось бы от неё избавиться.
Походу, масла в коробке мало, или подьёмы с наклоном больше 30*.
o_O
А можно на скрин позырить, с таким параметром?...
Мне тоже очень хочется найти гироскоп в своих коробках!
Ну инфу о наклоне дороги, всё таки, откуда то берет. Значит есть датчик. ЭБУ акпп переворачивал, значения не меняются. блок эирбэгов отключал, Больше никаких датчиков не нашёл. Наверняка где то на кузове спрятан
А то, что в скобках написано "calculated", не наводит ни на какие мысли?
Ну тогда с чего он расчитывается? Угол наклона меняется онлайн постоянно и как бы не зависит от положения дпдз. Конкретно реагирует на уклоны полотна
С нагрузки на двиг.
Чем тогда объяснить момент, когда остановившись в гору и продолжив движение, будет реветь на 1-2 до посинения, а если заглушить, запустить и начать движение, то переключается. Забывает что на подъеме?
Судя по форумам, этим недугом болеют и новые Шкоды и Поло
На Туареге стоят датчики на стойках, по этому и предположил, что в гольфе то же где то спрятаны
Написали ж уже, уровень масла проверь для начала, как мануал советует.
