Шляй
- Код ошибки
- 0576. С11BFF2: светодиодные указатели поворотов напряжение на выходе слишком высокое
- Автомобиль
- VW Golf 5 2008
- Двигатель
- 1.6 BSE
Всем привет. Перестал работать поворотник(повторитель) правый, тот что в фаре, вытащил лампочку, она перегорела.
Поменял, но она так и не работает, в общем менял лампочки местами, и менял цоколи местами, не помлгает, с правой стороны не работает. На приборке так же горит лампа. Есть ли какие то предохранители и тд на поворотники? Или придется все же снимать фару и смотреть что там?
