Троит и дымит двигатель 1.9 tdi ajm
Arm
Arm
Коломна
Volkswagen caddy 2008 1.9 tdi
Автомобиль
Vw caddy 3
Двигатель
1.9 tdi
Всем добро. Троит на холостых, дымит белым конкретно, на ходу 1400-1500 оборотов дёргается. Менял две форсунки всё равно тоже самое. На холодную вообще ужас. На днях поменял косу форсунок, ремкомплект форсунок. Ошибка по третьему цилиндру висит и всё. Компрессия 24-25
    228,4 КБ · Просмотры: 272
    308,9 КБ · Просмотры: 263
    282,7 КБ · Просмотры: 245
Похоже форсы не от этого мотора.
Цикловая очень маленькая (1.4)
Поэтому и троит
@popov2 а как раньше работал нормально. Всё случилось после замены турбины. После замены выехал проверить, дал газу и в друг обороты поднились до 7000 оборотов дым и на педаль не реагируел вообще, так работал секунд 5 и отключил двигатель. После этого стала дымить и коррекция вот такие были
@popov2 вчера после замены показания вот такие были ,
    225,5 КБ · Просмотры: 228
    196,8 КБ · Просмотры: 223
    166,8 КБ · Просмотры: 237
Что было с ней масло кидало?
На масле что ли? Вот это обороты.
Фото нормально можно загружать? Они лежат. Формат в ширину снимай.
@Alexander.k турбина с начала масло гнала потом заклинило.
@popov2 я вот тоже об этом думал
@popov2 может РВ , я ещё не обратил внимание?
@popov2 может РВ , я ещё не обратил внимание.
Так проверь метки.но маловероятно.есди перескочил на зуб ,уже не заведешь.
В общем все указывает на шатуны.
У меня такая фигня была после разноса.двиг.поработал секунд 10 и все шатуны ровненько так на 0.5 мм и загнуло.
