Пружины VIKA для VW Golf 4 1,9 TDI АКПП с пакетом плохих дорог, выбор аналога
American Boy
Львов
VW GolF4 2004р. 1.9TDI ATD 74квт 101л.с, АКПП 09А.
Автомобиль
GOLF 4 1.9TDI/АКПП с пакетом плохие дороги
Двигатель
1.9TDI ATD
привет, кто-нибудь покупал пружины VIKA, лопнула передняя пружина и на мое авто, GOLF4 1.9TDI/АКПП+ пакет плохие дороги, аналогом выдает только VIKA и KSP, номер запчасти 1j0411105AQ. vin WVWZZZ1JZ4W145873 . Vika пружины очень дешевы именно мой номер продают от под номером VIKA 44110067801 5€ до 20€ под номером VAG 1J0411105AQ. На сайте ViKA пробивает по номеру VAG только 1 вариант VIKA 44110067801. Article - vikaDPA Catalogue online . Какие ваши мнения по этому производителю, товарищи VAGводы?
В жопу эти пружины VIKA, сняли стойку приступили к сборке а верхняя тарелка проваливается, верхний первый маленький виток великоват.
на моем авто должны стоять пружины 1J0411105AQ, их не изготовляют заменители только оригинал. теоретически Заменители являются VIKA и KSP очень сомнительная Кость но об этом ниже. Я купил пружины которые были в наличии на уже потому что нужно машину забрать из гаража это пиужины KYB RC1703 размер 362мм толщина прутка 12.5мм 7 витков. с Автомобилем я снял пружину и что целая стояла родная 1 фиолетовая метка. имеет 6 витков толщину прутка 13-13.2мм из-за коррозии точно не меряется и высота 340мм насколько пружина просела от размера новой мне неизвестно. Проблема пружин RC1703 в том, что они для 1.8Т ;). впрочем с проставкой 20мм высота по передней арке 70см так же как было на старых просевших пружинах стоящих с завода с проставкой 10мм.1. Открытым остается вопрос я незнаю и не могу найти информации на какую нагрузку на колесо рассчитаны мои пружины по заводу, есть в инете таблица но их там нет. 2.старая пружина после демонтажа вернулась к начальным размерам высоты или все же просевшая и на сколько
Чего ты уперся в эту фиолетовую метку, возьми другую для плохих дорог, например, аналог 1J0 411 105 AR, синяя-белая метки, есть биль и килен, например, 25058. А уж, коли и так проставки пришлось ставить, проще всего было поставить их на свои старые пружи, если они не поломаны, и не лохматить бабушку...
@Фил-2000 Спасибо. Скажите имеете ли инфу на какую нагрузку рассчитаны 1j0411105AQ и на какую нагрузку 1j0411105AR потому что у меня ETKA так и не запустилась.
