IsakovDD
- Автомобиль
- Audi TT 8j 2007
- Двигатель
- BWA
Здравствуйте!
Иногда по морозу от -10 и выше начинается жор масла и дикий густой дым, потери в тяге. Потеплеет проходит, может неделю две не повторяться.
Подскажите в чем может быть дело и что смотреть в первую очередь.
В целом масло летом-осенью не жрет, но в сильный мороз такое ощущение что движок на нем вместо бензина хреначит. Так же обратил внимание, что в холодное время на крышке маслогорловины появляются очень много густых соплей и пены из маслаю
Ошибки прилагаю вчерашние:
VIN: TRUZZZ8JX71040952 Пробег:: 257160km-159791miles
01-Двигатель -- Статус: Неисправность 0010
02-АКПП -- Статус: Неисправность 0010
03-ABS/ESP -- Статус: ОК 0000
04-Руль (угол пов.) -- Статус: ОК 0000
08-Климат-контроль -- Статус: ОК 0000
09-Центр.Электроника -- Статус: Неисправность 0010
15-Подушки безоп-ти -- Статус: Неисправность 0010
16-Руль -- Статус: ОК 0000
17-Панель приборов -- Статус: ОК 0000
19-CAN-шина -- Статус: Неисправность 0010
25-Иммобилайзер -- Статус: ОК 0000
42-Дверь водителя -- Статус: Неисправность 0010
44-Ассист.рулевого -- Статус: ОК 0000
46-Блок комфорта -- Статус: Неисправность 1010
47-Аудио-система -- Статус: Неисправность 0010
4C-Давление шин II -- Статус: Неисправность 0010
52-Дверь пассажира -- Статус: Неисправность 0010
55-Фары -- Статус: ОК 0000
56-Радио -- Статус: ОК 0000
76-Парктроник -- Статус: ОК 0000
Контроллер 01: Двигатель Описания:. 06F-907-115-AXX.clb
Номер детали SW: 8J0 907 115 H HW: 8J0 907 115
Компонент:: 2.0l R4/4V TFSI 0020
Ревизия: 5BH16--- Номер лицензии: AUX7Z0G4FNF0PU
Кодировка: 011300101C070060
Код сервиса:: WSC 01236 785 00200
VCID:
4 ошибок найдено:
000054 - Ряд 1-зонд 2; электрическая цепь подогрева
P0036 - 004 - обрыв цепи
Момент неисправности:
Статус ошибки: 01100100
Приоритет ошибки: 0
Частота ошибки: 1
Сброс счетчика: 255
Пробег:: 256479 km
Индикация времени: 0
Дата: 2022.12.11
Время: 14:28:06
Об/мин: 836 /min
Нагрузка: 20.4 %
Скорость: 0.0 km/h
Температура: 72.0°C
Температура: 12.0°C
Абс. давление: 990.0 mbar
Напряжение: 14.351 V
001089 - Система вентиляции топливного бака
P0441 - 002 - неверная пропускная способность
Статус ошибки: 01100010
Приоритет ошибки: 0
Частота ошибки: 1
Сброс счетчика: 255
Пробег:: 256507 km
Дата: 2022.12.12
Время: 17:54:25
Об/мин: 863 /min
Нагрузка: 23.1 %
Скорость: 0.0 km/h
Температура: 72.0°C
Температура: 4.0°C
Абс. давление: 980.0 mbar
001152 - Включение вентилятора радиатора 1
P0480 - 002 - электрическая неисправность - Периодически
Статус ошибки: 00100010
Приоритет ошибки: 0
Частота ошибки: 2
Сброс счетчика: 255
Пробег:: 256924 km
Дата: 2022.12.24
Время: 14:02:06
Об/мин: 836 /min
Нагрузка: 24.3 %
Скорость: 7.0 km/h
Температура: 92.0°C
Температура: 22.0°C
Напряжение: 14.097 V
004243 - Ряд 1; система определения параметров топл.-возд. смеси 2
P1093 - 008 - сбой в работе - Периодически
Статус ошибки: 00101000
Приоритет ошибки: 0
Частота ошибки: 1
Сброс счетчика: 255
Пробег:: 257160 km
Дата: 2023.01.10
Время: 18:43:21
Об/мин: 1521 /min
Нагрузка: 11.4 %
Скорость: 64.0 km/h
Температура: 39.0°C
Температура: -13.0°C
Абс. давление: 1010.0 mbar
Напряжение: 14.605 V
Готовность: 0110 0001
Контроллер 02: АКПП Описания: 02E-927-770.clb
Номер детали SW: 02E 300 043 Q HW: 02E 927 770 AD
Компонент:: GSG DSG 082 1306
Ревизия: 04808020 Номер лицензии: 00000808020422
Кодировка: 0000020
Код сервиса:: WSC 04940 001 00001
VCID:
1 Ошибка найдена:
18261 - Шина данных Привод
P1853 - 000 - недостоверное сообщение от блока управления ABS
Статус ошибки: 01100000
Приоритет ошибки: 0
Частота ошибки: 255
Сброс счетчика: 40
Пробег:: 256479 km
Дата: 2022.12.11
Время: 14:28:28
VCID:
4 ошибок найдено:
Приоритет ошибки: 0
Частота ошибки: 1
Сброс счетчика: 255
Пробег:: 256479 km
Дата: 2022.12.11
Время: 14:28:06
Об/мин: 836 /min
Нагрузка: 20.4 %
Скорость: 0.0 km/h
Температура: 72.0°C
Температура: 12.0°C
Приоритет ошибки: 0
Частота ошибки: 1
Сброс счетчика: 255
Пробег:: 256507 km
Дата: 2022.12.12
Время: 17:54:25
Об/мин: 863 /min
Нагрузка: 23.1 %
Скорость: 0.0 km/h
Температура: 72.0°C
Температура: 4.0°C
Приоритет ошибки: 0
Частота ошибки: 2
Сброс счетчика: 255
Пробег:: 256924 km
Дата: 2022.12.24
Время: 14:02:06
Об/мин: 836 /min
Нагрузка: 24.3 %
Скорость: 7.0 km/h
Температура: 92.0°C
Температура: 22.0°C
Приоритет ошибки: 0
Частота ошибки: 1
Сброс счетчика: 255
Пробег:: 257160 km
Дата: 2023.01.10
Время: 18:43:21
Об/мин: 1521 /min
Нагрузка: 11.4 %
Скорость: 64.0 km/h
Температура: 39.0°C
Кодировка: 0000020
VCID:
1 Ошибка найдена:
Приоритет ошибки: 0
Частота ошибки: 255
Сброс счетчика: 40
Пробег:: 256479 km
Дата: 2022.12.11
Время: 14:28:28
