Поменяли помпу Перегрев машина, нижний контур холодный
  • Автор темы gladiator
  • Ответы 7
gladiator
None
Поменяли в автосервисе помпу, поставили новую (HEPU), термостат тоже новый (BEHR), пока доехал до дома ~5 км машина сильно перегрелась. Вентилятор не включался, нижний патрубок холодный. В чем может быть дело? Я в полнейшем недоумении!
В первую очередь пробку выгоняй.
Правильно. Сколько удалось влить ОЖ после ремонта?
А термостат то рабочий.В сервисе проверяли открывается или нет?
Как оказалось, термостат открывался при температуре ~110 градусов из-за этого и были все проблемы. Поставили старый родной wheller и все стало просто отлично.
Правда вентилятор включается при температуре ~110 градусов. Это нормально?
Нет конечно.проверь вентилятор и датчик его включения.Просто при 110 обычно включается вторая скорость.
Вентилятор 100% рабочий. Во-первых я его менял в прошлом году, а во-вторых при замыкании контактов вручную включается и первая и вторая скорость (в зависимости от положения перемычки).
Визуально понятно, что при 110 градусах включается 1-ая скорость.
датчик включения радиатора смотрите - на какую температуру он рассчитан.
На Оке вчера поменял, включался в красной зоне, на грани закипания.
поставил 88-92 градуса - теперь вент. включается намного раньше и грани закипания нет.
