Греется мотор! golf3 abu 1,6 1992
cosmica
None
Случилось буквально за один день: раньше ездил, t все время 88-90, в пробках до 100, но стоило чуть проехать нормально и все само опускалось к норме или вентилятор включался. Тут значит поехал несколько дней назад и на тебе - на любой скорости температура стремится к 100 и больше, спасает только вентилятор, встречный поток воздуха даже на 120км/ч ничего не охлаждает! при этом когда включается вентилятор, температура непонятным образом падает до 90с! т.е. вентилятор охлаждает, а встречный воздух нет. Радиатор снаружи чистый, антифриз в норме, трубки все горячие, радиатор тоже. Может кто чего подскажет??
Помпу когда менял?
не менял ни разу
Ну так помпу желательно менять. На ABU она вместе с ремнем ГРМ должна меняться.
Вернее, реимень ГРМ должен вместе с помпой меняться.
А у тебя, скорее всего, ремень ГРМ без замены помпы меняли.
было дело-менял ремень, а это точно?
просто ремень менял довольно давно уже, и все нормально работало, а помпу проверить можно как-нибудь самому, без серьезного разбора?
Посмотри патрубок обратки на расширительном бочке если из него ничего не идет в бочек то скорее всего помпа накрылась.
На ABU ремень ГРМ должен меняться вместе с помпой. Так положено.
У тебя помпа неизвестно сколько уже ходит. Может 2-ой или 3-ий срок.
Как проверить помпу - это через поиск.
Но думаю, только снятие определит.
Поддерживаю! и добавлю от себя - возможно подклинило термостат и он не открывается полностью.....
т.е. снять патрубок, включить мотор и посмотреть льется из него или нет?
Да нет просто крышку расш бочка открутить завести авто и посмотреть как ОЖ по обратке в бочок фигарит при этом газануть струя должна сильнее лить
спасибо, посмотрю
это когда чем сильнее газуешь, тем сильнее должна ОЖ бежать?
открыли, погазовали, посмотрели - бежит! чем сильнее тем быстрее и больше!
на выходных купил промывку для системы охлаждения и промыл все! темепратура понизилась и живет теперь примерно в районе 92-95с на 1-3 скоростях и 87-92 на 4-5... а один знакомый категорично заявил что вся проблема в лямбда-зонде, вопщем сколько людей столько и мнений!
А что за промывку купил? Какая марка? Методика промывки?
