Нужна схема VAS5054A - BT плата, вылетело пару элементов
Wyachik
Wyachik
Минск
jetta 5 1.6 BSE
Автомобиль
vw
Двигатель
cfna
прив народ
Есть у кого схема платы edicblue_bt
Вылетело пару элементов, такие же есть на противоположной стооне по диагонали но не уверен что номинальость такая же
Изначально отвалилась крышка металическая сверху над чипом (она как антена полагаю или как радиатор служит), потом начал лагать БТ, затем вовсе перестал работать
    116,6 КБ · Просмотры: 241
Это вряд-ли.
Нет, это экран. Его потом лучше установить обратно. Странно как она могла отвалится сама. Антенна справа белая.
Схемы у меня нет, но если найти у кого есть такая же плата, можно выпаять запчасти и замерить их номинал.
Китаёзы на этот чип блютус не удосужились даташиит выложить, как вариант искать другой блютус модуль на этом чипе и проводить обратный инжиниринг.
Наконец сменить блютус модуль на другой.
или
