Раздувает патрубки
  • Автор темы Surchicin Vadim
  • Ответы 4
  • Просмотры 989
Surchicin Vadim
Moldova , Chisinau
Volkswagen Passat b4 2.0 AGG 1996
Автомобиль
Vw passat b4
Двигатель
2.0 AGG
Доброго времени суток
3 дня назад забрал мотор с полной капиталки , машина оборудована газом но так как надо делать обкатку мотора решили что надо делать на бензине . При нагреве идет звук будто стучат клапана на бензине , на газу ничего не слышно .
Ещё раздувает патрубки когда езжу на бензине
Подскажите пожалуйста, может зажигание быть не правильным так как на бензин и газ ставиться разное зажигание ( распредвал - коленвал)
Все претензии к ремонтникам.
  • Спасибо!
Реакции: UVM
Патрубки дуть не должно (газ или бензин без разницы ). 100% согласен - претензии к ремонтникам.
Патубки дуть не должно (газ или бензин без разницы ).
Стопудово.
Да и дует понятие растяжимое.мож просто жесткие становятся в пределах нормы.вполне мож.быть от раннего зажигания мотор больше греется.
Стопудово.
Мотор больше греется от позднего, обычно...
