На холодную не заводится Sharan ADY 2.0
  • Автор темы Абулхайр
  • Ответы 19
Абулхайр
Уральск
Шаран 2.0 1995 г.в.
Автомобиль
VW Sharan 1995
Двигатель
ADY 2.0
Здравствуйте. История иакая Шаран 2.0 старый кузов ехал по трссе зачихал и разорвал резонатор. Приехал домой через яаса 3 ночью было прохладно не захотел завестись. С буксира заводится, не троит. После прогрева заводится, остынет только на буксире! Неделю назад меняли ражиатор печки, адекватного автоэлектрика нет к сожалению у нас. ГРМ в порядке. Искра бензин есть
Компрессия?
Ошибки читали?
Компрессия в норме, меряли
С буксира завожу, минуту две поработает глушу и заводится с полпинка
Думал из-за 4х контактного поствили кучу датчиков нет даже желания, купил самый дешевый wxop завелся, а на утро история продолжается
Вечером почитаем, если что отвечу
Стартер акб как поживает?
Стартер крутит бодро. Акб с рабочей машины ставили. Не хочет все ещё. Кручу стартертом как будто в холостую под конец когда отпускаю ключ есть проблески
Это знак что компрессия или метки грм не в норме.
Ccудя по этому, какая то свечка не работает. Плюется смесью.
Это да, раз говорит мотор чихает, но всёравно должен заводится.
Метки в норме. Компрессия тоже. Потому что как поставил китайский дтож завелся на холодном с полпинка
Заменить коммутатор или катушку.
А проводка до ДТОЖа, она вечная, да?... :nose:
Компом надо показания температуры смотреть. Резонатор- то рвануло не просто так, а из-за перелива..
Название темы супер! На холодную не заводится... У нас тут Шаран клуб же! :LOL:
Интересно, автор хоть в полглаза в правила форума глянул???:wall:
Здравствуйте. Сьездил на диагностику приговорили разъемы на 4конт датчике и датчике Холла поменять на посвежее. Завтра отвечу так-как сегодня уже поздновато
@WRH2E в смесле? Что имели ввиду?
Что ты ни правил,ни книги по ремонту не прочитал, ни другой документации.
Уважаемые. Решил проблему. Заменил разъем 4х контактного ДТОЖ, свечи и бронепровода, и свершилось чудо
Что, собственно, предполагалось изначально... Жаль, одновременно. Надо было провода и свечи потом...
  • Спасибо!
Реакции: mve
