тихон
- Автомобиль
- Passat b 5
- Двигатель
- AGZ VR5
Здравствуйте, около месяца назад приключилась такая проблема, машина перестала развивать обороты и ехать . На холостом ходу крутит до 4 000 ( дальше не развивает ) и идут отстрелы в катализаторе ( его уже нет ), под нагрузкой ползет еле-еле на оборотах около 2000, при положении педали газа в пол . Давление топлива в норме, компрессия по 11 очков в каждом целиндре, свечи новые . Катушку, камутатор и провода выкинул, собрал индивидуальную систему зажигания . При отключении фишки ДТОЖ машина начинает ехать какое-то время нормально, когда опять тупит в таком режиме достаточно заглушить и завести машину заново и все в норме ( датчик дотж заменил на новый, проблема не исчезла ), тоже самое было и с отключеным дмрв ( тоже заменил, результата нет )
, были ошибки по дроселю ( его тоже заменил на заведомо исправный .результата нет ), есть ещё одна ошибка по лямбде, но эта ошибка была и раньше, но машина ехала . Может, кто сталкивался с данной проблемой ?
