Не крутится стартер, не горят фонари заднего хода пассат б3 2е
  • Автор темы Stephan41
  • Ответы 2
  • Просмотры 669
Stephan41
Казахстан
VW Passat B3, 2e, 1991г.
Автомобиль
Пассат б3
Двигатель
Коробка передач
096, с щупом
Здравствуйте. Акпп 096, контакты датчика селектора не прозваниваются (хотя может не правильно проверяю) если реле 150 замыкать вручную стартер крутит, фонари тоже включаются, с замка зажигания плюс при повороте ключа приходит, есть ли у кого распиновка мамки реле или распиновка переключателя, на вид плата в реле целая. И проблема непостоянная бывает и заведется и лампы горят, а заглушишь не заводится больше. Ошибки считать возможности пока нет
Схемы Митчелл скачай в разделе документации для В4 пассата, по селектору и этому реле у 096 с 01М всё одинаково.
Благодарю, нашел
