поменял комплект сцепления на форд галакси 1.9 дизель 2002г. стартер крутит, а мотор не хочет заводится
  • Автор темы vovik
  • Ответы 15
  • Просмотры 782
vovik
Столин
Ford Galaxy 1.9 TDI auy 2002г.
Автомобиль
Ford Galaxy 2002
Двигатель
1.9 TDI auy
Коробка передач
МКПП
Добрый день , поменял комплект сцепления на форд галакси 1.9 дизель 2002г. При заводке машины стартер крутит, а мотор не хочет заводится
Добрый день , поменял комплект сцепления на форд галакси 1.9 дизель 2002г. При раводке машины стартер крутит, а она не заводится.Сняли стартер начал, а он не в какую.Подскажите что может быть не так.
Прочти, что ты написал!... :facepalm: Понятно ровно ничего!
всё изменил
Значит забыл что то подключить,если до замены сцепления всё заводилось,посмотри провода,датчики....
Датчики и провода все целые.Попытался снять стартер и прокрутить двигатель вручную.Двигатель не крутится
ГРМ не трогали
,открутили и поставили другой,
Вообще не крутится не тем не те
Одеваю трещотку на шкив коленвала с права .
Стопорили маховик, когда прикручивали корзину, и не сняли стопор?
ГРМ не трогали
В обратную сторону (против часовой) тоже не крутится?
Тогда, сымай маховик, видать, он не подходит, ты его прижал к двигу.
Стопорили маховик, когда прикручивали корзину и не сняли стопор?
Тоже возможный вариант.
В обратку не пробовал, только по ходу, маховик вроде тот, пока не поставил коробку маховик крутился руками.
Прикручивали диск вдвоем потому что прокручивался малой трещеткой
Ок,после завтра попробую.А что должно быть
Если повернется, проверяй метки ГРМ. Если нет - скидывай коробку и смотри её, если колено будет проворачиваться.
Ясно, спасибо за советы.Во вторник попробую и отпишусь.
Тоесть стартер жужит ,мотор крутится или нет?потому что дальше мотор уже не крутится.
Мотор не крутится
