Утечка тока - щёлкает реле в блоке комфорта
Jorik100
Estonia narva
VW Bora 1.9 ASZ
Автомобиль
VW Jetta 2006 (акпп)
Двигатель
1,6 BSE
Добрый день. Пытаюсь победить проблему. Самому не разобраться-нужна помощь.
Имеется утечка тока из-за которой достаточно бодро высаживается АКБ.
Подключил амперметр последовательно, который показал утечку тока 0,3-0,7A при максимально допустимом 0,05A (калькулятор)
Почему такой разброс (0,3-0,7А)? Потому что ток утечки оказался непостоянным: секундочку 0,3А потом резко подпрыгивает до 0.7А и так держится несколько секунд, потом снова сваливается на секундочку до 0,3 и далее цикл повторяется до бесконечности. Нарисовал, что б было понятно:
Тем временем в блоке комфорта (за бардачком) щёлкает какая-то релюшка. Щелкает она аккурат в такт скачкам тока утечки (см. график выше)
Амперметр подключил в разрыв + от АКБ. Передние двери оставил открытыми, но замки механически защёлкнул что бы машина думала что двери закрыты. Двери оставил открытыми что б был доступ к предохранителям в салоне. Поставил авто на сигналку и выждал некоторое время пока блоки "заснут".
Замер производился вот таким амперметром, который я соорудил некоторое время назад и который требует ещё некоторых доработок. Например тут очень не хватает ещё одного амперметра со шкалой до 1А т.к. между 100мА и 5А слишком большая разница :( Но я это исправлю.
Машина в сонном режиме, амперметр подключен.
Если в этот момент вытаскиваю F15, тем самым обесточивая блок комфорта: ВЧЕРА было так: щелканье релюшки в блоке прекращалось и ток утечки на амперметре становился в пределах нормы, вставив предохранитель обратно ничего не происходило - релюшка не щёлкала, ток утечки не поднимался. Проблема проявлялась только после включения-выключения зажигания а СЕГОДНЯ иначе: если снять предохранитель F15, релюшка продолжает щёлкать и ток утечки остаётся неизменно большим.
Если вытаскиваю F38 (F15 тем временем установлен) - то щелчки в блоке комфорта прекращаются, но утечка тока на амперметре остаётся и так же продолжает прыгать от 0,3А до 0,7А. Когда вставляю этот предохранитель обратно - щелканье релюшки сразу же возобновляется с той же периодичностью что и ранее:
Стоит отметить что предохранитель F38, судя по онлайн Автодате и Воркшопдате, вообще не задействован (так же как и F39). Однако же в данном случае они оба задействованы: без F38 перестаёт работать центральный замок а без F39 перестаёт работать АКПП. Не знаю с чем это связано, но факт остаётся фактом. Контакты в блоке предохранителей вроде не переколхожены.
Так как без предохранителя F38 перестаёт щёлкать релюшка в блоке комфорта и одновременно с этим перестаёт работать ЦЗ, а до этого было замечено что на передней правой двери не срабатывает замок -я полез глянуть проводку в резиновой гофре, что в дверь уходит. На удивление там оказалось всё в порядке. Тогда я разъединил штекер проводки, уходящей в дверь и решил померить напряжение на контактах разъёма. Тут стоит отметить что с полностью отключенной дверью утечка не пропала и никак не изменилась.
Дальнейшие замеры производились так же в "сонном" режиме автомобиля на разъёме, к которому подсоединяется штекер с проводкой из двери, и они показали следующее:
На контакте 1 в сонном режиме всегда 12 Вольт.
На контакте 4 напряжение меняется с 0 на 0,7 Вольт и обратно, с той же периодичностью с которой щёлкает релюшка.
на контакте 5 напряжение меняется с 12 на 4 Вольт и обратно, с той же периодичностью с которой щёлкает релюшка, но инвертированно относительно 4-го контакта.
По шине CAN:
4 - Can-High, если я правильно понимаю напряжение тут должно быть 2,5-3,5V.
5 - Can-Low напряжение должно быть 1,5-2,5V
Измерил сопротивление между контактами 6 и 16 на OBD разъёме - 66Ом.
Помогите найти заразу, поедающую ток. Спасибо за внимание. Надеюсь что описал достаточно подробно и не сильно нудно.
Добавлено позже:
Отключил от блока комфорта все фишки - на амперметре по прежнему утечка. В салоне слева от руля уже все предохранители вытаскивал по очереди - без изменений.
Меряете с открытым капотом?Почему спрашиваю,в замке капота еще микрик стоит,может поэтому в спячку не уходить.
Можно попробовать прицепить провода,а тестер оставить снаружи,полностью закрыть машину и через несколько минут посмотреть на ток.
С таким сталкивался на Ауди А4 2004 года, блоки внешне конечно разные, и спрятан он в авдюхе под ногами водителя. Промудохался тройку дней всё перелопатя, но ничего не нарыл. Помогла замена всего блока. Ну там я сам "наращивал" навороты той авдюхи, поставил вместо простого блока блок "продвинутый", со сигналкой заводской, но он мне выкинул вот такой же фокус. Тогда вернул обратно родной "бедный" блок, и всё утихомирилось.
По шине CAN:
Добавлено позже:
Ошибки снимал с блока комфорта, возможно по CAN пытается инициировать действие, но ответа не получает и уходит в цикл...
Разобрался. Когда добрался до предохранителя на музыку, находящийся в блоке под капотом, ток утечки сразу упал. Решил попробовать отключить мультимедию.
После отключения разъёма питания с мультимедии - всё стало ок. Поставил другую (оригинал) - всё ок.
В общем сам "мафан" подавал на кан шину какую-то дичь. Что там случилось разбираться не стал - просто заменил мультимедию и всё.
Спасибо
Вопрос в другом: как машина работала, как блоки умудрялись общаться между собой, когда вместо положенных 3.5V (максимум) там болталось 12V?
Думаю не совсем верные измерения. Нормальный тестер сейчас стоит 900 руб. :mda:
12V было между контактами шин, или между каким-то шинным проводником и массой?
12В было между Can-L проводом и массой на кузове. Что такое шинный проводник с массой?
Спасибо за ссылку. такого способа поиска утечек тока я не знал. Нужно изучить и закрепить на практике.
Мультиметр у меня конечно же есть.
До этого я пожёг несколько 10Амперных мультиметров, при измерении тока утечки на акб. После я купил 20Амперный мультиметр. Этот прослужил подольше, но в какой-то момент тоже издох. Дело в том что, как и описано в статье, достаточно часто после того как предохранитель возвращаешь на место, наблюдается резкий скачок тока. Если этот скачок превышает возможности мультиметра - последний выходит из строя.
Кстати у способа из статьи есть плюсы:
1) легко ковырять одному- не нужно просить кого-то следить за амперметром под капотом или самому туда постоянно бегать
2) не нужно вытаскивать предохранители
Но есть и минусы:
1) не видна общая картина по утечке
2) приходится куда-то записывать значения и сверять их с таблицей
3) как никак, со аналоговыми измерительными приборами работать хоть и сложнее, но точность и визуальная составляющая лучше чем у цифровых.
В целом нужно будет объединить эти две методики. Ещё раз спасибо.
Ну вот наверно поэтому этот потенциал не особо вредил.
Не С массой, а И массой.
Я сначала ставлю дополнительный шунт, потом подключаю амперметр, потом убираю шунт. В таком случает получается, что цепь не рвется и нет скачка тока от проснувшихся потребителей.
Сколько умных слов и затей! Ларчик просто открывается! Отсохла пайка процессора в блоке. Сегодня только такую машину победил. И прошивка гетвея ОДИСОМ 1K0907530F на 1K0907530K. Удачи парни! И не нужно от сложного идти к простому.
Ты где был 11 лет :LOL:
А, ну то есть по твоему мнению - каждый должен уметь в такие тривиальные задачи, как вскрытие блока и пайка процессора? И при любой непонятной херне - сразу пропаиваем процессор, так что-ли?
