Webasto выключается: при открытии двери и при нажатии на ключе со снятии с охраны
nick22
nick22
Россия, Санкт-Петербург
VW Multivan 1,9 TDI
Автомобиль
Vw t5 2006
Двигатель
BRS
Здравствуйте
Прошу помощи!
Как всегда начались холода… той зимой Вебасто пахала как надо!
С начала холодов-
Но работала несколько минут глохла и белый дым
Недавно заменил свечу
Перепайка блока. Электрик сказал что все ок (доверяю ему за качество).
не было связи брелка Т91 и вебасто.
Пошатав, вставил острый предмет в 1 пин в колодке брелок заработал!!!
Сейчас она работает, Но…..
Как только я нажимаю на ключе на снятие или когда авто снято с сигн., работает и я ОТКРЫВАЮ ДВЕРЬ она Отключается!
Поискал по интернету но люди описывают от блока что под аккумулятором и до проводки под ногами водителя под ковриком!
Думаю где-то плохой контакт на массу или где то проводка
Ещё когда едешь центральный замок бывает открывается
Подскажите что может быть и куда копать!????
Смотрел блок комфорта под сиденьем пассажира он норм. Ни окислов ни ржавчины ничего нет.
Тоже самой и под водительским сиденьем колодки и провода.
    433,7 КБ · Просмотры: 236
    321,7 КБ · Просмотры: 227
Ты хоть понимаешь приписку "непостоянный" ?
Проблема в электрической цепи,проводка говно или контакты окислились.
Можешь начинать с багажника.
