1,6 AZD Bora не едет больше 120 на механике
  • Автор темы Владоссс
  • Ответы 10
  • Просмотры 751
Владоссс
Москва
VW Bora 1.6 AZD 2002
Автомобиль
VW Bora 2002
Двигатель
1.6 AZD 105 л.с
Сделал полукапиталку движка, но и до этого была такая проблема.
Купил машину, ехал домой много км, и загорелся значок масла, приза домой поменял масло и машина перестала ехать. И лег клапан ЕГР. Сделал движок поменял клапан, машина первые три передачи нормально едет, дальше плохо набирает скорость. На 5 120 и больше не едет, обороты растут а скорость нет. На приборке ничего не горит. Чека нету но была така фигня: на ходу начинает мигать чек(пропуски воспламенения) буквально минуту потом просто горит чек и через 10 км он пропадает. Сейчас по приборке всё хорошо. Не знаю что уже делать... Может кто подскажет???
Если обороты растут,а машина не едет,сами как думаете ,что может быть?
Если мигает чек,то минимум, что нужно сделать-это ошибки прочитать.
И что подразумевается под фразой: "сделал движок "?
Кольца, вкладыши, замена клапанов, гидрокомпенсаторов, и дальше что там по голове, колпачки и тд. Так дело в том что проверяем ошибки, показывает пропуски зажигания по первому котлу были но в момент проверки ничего подобного нету, разово выскакивала такая фигня.
На диагностике проверяем всё в порядке... Проехал 250 км и такая же херня, чек сам пропал.
Так до 80 нормально едет. и с первой шлифует. Типо нету пробуксовки...
Дошлифовал.
Попробуй толкнуть машину на первой скорости и на пятой...есть разница? Вот для сцепления в точности до наоборот.
Дошлифовал.
Сань, чтобы это понимать - в школе хоть как-нибудь прилично учиться надо было...
Причем, не в ЕГЭ-шной...:facepalm:
@Владоссс , не думай о замене сцепы. Это недолго, 500-2000 км еще, в зависимости от условий эксплуатации. Когда на 1-2-й передаче на мостик не поднимешься - вот тогда и придёт время подумать.
А пока, на гашетку перестань давить, когда обороты растут, а скорость - нет. Усугубляешь, и ускоряешь кончину.
@Саня TDI так дело в том что не шлифовал. Просто сказали с сто знакомые типо если дать газу и будет пробуксовка колес то значит не сцепление. И я больше чем уверен что это не сцепление.
Кто был в изменённом сознании, рассказчик или слушатель?
Слушатель,ты книги по устройству авто пробовал читать ?
