BMP 2.0 tdi 2008гв пробег 280000 по мере нагрева глохнет, сизый едкий дым.
  • Автор темы fat32
  • Ответы 3
  • Просмотры 941
fat32
Уфа
Пассат b6 2008 317000km
Автомобиль
Passat
Двигатель
2.0 tdi bmp
Добрый день, подскажите господа куда копать?
Пассат 2008гв BMP мотор пробег 280000 расход город 10 трасса 7-8 до проблем работал мягко, масло не брал, тяга паровоз.
тряхануло на кочке (есть связь или нет не ясно) заглох
При попытке завода заводиться плохо (на горячую не заводиться) после нагрева 60-70 гр глохнет
чеков и ошибок нет. Дымит сильно сизым дымом (едким), работает не стабильно как прогреется дыма почти нет.
Что сделано. Замена медных колец под форсунками, ремонт 2х форсунок были отрицательные коррекции, замена тнвд, затем замена мозгов
НЕ ДАЛИ НИЧЕГО... какие группы нужно выложить для полной картины?
Блин... :facepalm:
Походу, замена мозгов ремонтнику НЕ ДАЛО ТОЧНО НИЧЕГО...
Надо делать лоботомию.
fat32, я сам из Уфы и мне очень стало любопытно, что за автосервис делал тебе всё это.
