Vakum-69
- Код ошибки
- 1312 Raw code: 0520, 1314 Raw code: 0522, 28673 Raw code: 7001, 28836 Raw code: 70A4, 1314 Raw code: 0522, 1312 Raw code: 0520, 1314 Raw code: 0522, 1309 Raw code: 051D
- Автомобиль
- VW Caddy 2006
- Двигатель
- 1.6 BSE
Товарищи всем доброго времени суток. Подскажите куда копать: Не так давно стал счастливым обладателем VW Caddy с двигателем 1.6 BSE. Еду сегодня с работы и на моей приборной панели начинается светопредставление, начинают загораться пиктограммы ASR, подушек безопасности, уровень масла, усилитель руля начинает моргать то желтым, то красным ( рейка то отключается, то подключается ). Стрелки спидометра и тахометра тоже начинают вести себя как попало. Остановился, заглушил, подключил по obd eml и считал огромную кучу ошибок. Сбросил и поехал как ни в чем не бывало, проехал пару км и ситуация повторилась( Товарищи подскажите куда копать в данной ситуации? Коды ошибок прикрепляю.
Car Scanner ELM OBD2
DTC report
Selected brand: Volkswagen
============1==============
1312
Raw code: 0520
ECU: 19. CAN Gateway
Статус: Временная неисправность присутствовала в текущем цикле, Условия для проверки соблюдены, Проверке препятствует другой код неисправности, Подтвержденная ошибка сохранена в энергонезависимой памяти
Volkswagen: Шина данных-привод
============2==============
1314
Raw code: 0522
ECU: 03. Блок управления ABS
Статус: Условия для проверки соблюдены, Подтвержденная ошибка сохранена в энергонезависимой памяти, Подтвержденная ошибка присутствует во время запроса
Volkswagen: Блок управления двигателя
============3==============
28673
Raw code: 7001
ECU: 01. Блок управления двигателем
Статус: Присутствует временная неисправность, Проверке препятствует другой код неисправности, Подтвержденная ошибка сохранена в энергонезависимой памяти
Volkswagen Crafter 2018 - 2019; CR Touareg 2017 - : P0B2500: АКБ гибридного привода/ВВ-батарея, батарея
слишком низкое напряжение
Volkswagen Transporter 2020: B1307F1: Блок управления сдвижной двери
Внутренний сигнализатор, недостоверный сигнал управления
Volkswagen: U0001 Повреждена шина данных-привод; Повреждена шина данных-привод
============4==============
28836
Raw code: 70A4
Volkswagen: U0164 Блок управления климатической установки: нет связи; Блок управления климатической установки: нет связи
============5==============
1314
Raw code: 0522
ECU: 08. Heater and climate
============6==============
1312
Raw code: 0520
ECU: 15. SRS
Статус: Временная неисправность присутствовала в текущем цикле, Условия для проверки соблюдены, Проверке препятствует другой код неисправности, Подтвержденная ошибка сохранена в энергонезависимой памяти, Подтвержденная неисправность присутствовала во время этого цикла движения
============7==============
1314
Raw code: 0522
ECU: 17. Dashboard
============8==============
1309
Raw code: 051D
ECU: 17. Dashboard
Статус: Условия для проверки соблюдены, Подтвержденная ошибка сохранена в э�
DTC report
1312
Raw code: 0520
1314
Raw code: 0522
28673
Raw code: 7001
28836
Raw code: 70A4
1314
Raw code: 0522
1312
Raw code: 0520
ECU: 15. SRS
1314
Raw code: 0522
ECU: 17. Dashboard
1309
Raw code: 051D
ECU: 17. Dashboard
