Включается вентилятор охлаждения.
  • Автор темы Dishik
  • Ответы 4
Dishik
Свердловск
vw touran 1.6 mpi. bgu 2003
Автомобиль
Туран
Двигатель
1.6
Всём доброе время. Имею Туран 2003г двигатель 1.6 8кл.mpi.Проблема такова. Пару раз замечал что вентилятор охлаждения работает но темп. двигателя 70-75 гр.Температура на улице при этом 15гр.Кондер был выключен. Как я знаю на моей машине включается вент. при 102гр.Подскажите куда копать? Проблема с датчиком температуры? Заранее низкой поклон.
Скорей проблема с датчиком наружной температуры (обрыв в цепи). Комп подключи, прочитай ошибки, мож, чёто и прояснится.
Ноуд подключаю периодически. Так же и обд. Программа кариста. Ошибок нет. А где находится этот датчик?
Если ошибок нет, то чего искать того датчика? Можешь компом посмотреть температуры ОЖ двигла, на выходе из радиатора, наружную и всасываемого воздуха. Мож, чё нить несоответствующее заметишь.
Я когда то нырял в это. Подключал ноут. Запускал машину и ждал включения вентилятора. Вентилятор включался при 102гр.Начал переживать. Зная что он должен включ. При 92-96гр.Но прочитав что это нормально для Вага 102гр.Но моя проблема вылазиет переодически. На панеле приборов 90гр вент. Не включается. Ну значит до 102еще не дошла. Но и бывает выходил из машины слышишь что он работает. А проехал всего лишь 3км.на приборку А там 70-75гр.
