Что за ошибка 00550
  • Автор темы Роман._.
  • Ответы 6
Роман._.
Шатура
Vw passat 1.9 TDI 1Z 1996
Код ошибки
00550
Автомобиль
VW passat b4 1Z 1996
Двигатель
1.9 TDI 1Z
Народ подскажите с проблемой.
После переборки двигателя
У машины пропала тяга о слова совсем
Диагностика показывает ошибку 00550
Регулятор начала впрыска
График TDI, при заглушеном авто показывает допустимые значения
Но, при запуске авто он стремится куда то в высоту.
Поменял датчик n108 никакого эфекта нет
Подскажите что делать?
    218,3 КБ · Просмотры: 198
N108 не датчик , а регулятор начала подачи топлива( эл. магнитный клапан). Как устанавливали ГРМ, при замене клапана N108 колечко не потеряли? Сделайте тест N108 звук мотора должен явно меняться
Он сам не делал,откуда знает?
Зачем тогда спрашивает?o_O
Потомучто исполнителям по барабану.
