Chino
- Автомобиль
- VW Golf 3. 1997.
- Двигатель
- 2.0 AGG
Всем доброго времени суток. Проблема такова. Два раза перегорал центр замок. Доходило до выбивание 21 предохранителя. Но проблема была в другом. Водительская дверь не закрывается и не открывается. По резьбе на которую вкручивается солдатик, видно что она какие то движения делает. Если открыть ее нараспашку то работает все замечательно. Но как закрою то ни в какую. Разумеется проверял шланг на наличие сопения(или как это назвать). Шланг на две части был разорван. Устранил. Соединил их шлангом большего диаметра. При закрытии точно не перегибает ее. Уверенность 100%. Замок уже тоже поменял. Не помогло. Единственное , то осталось так это на электрику грешить чтоли. Уже не знаю что делать. Уже думал косу целую поменять с проводами и шлангом, которая под гофрой возле петель.
Замок разумеется менял, если что)
