Не подключается задний привод. Sharan 2005 VR6.
  • Автор темы Vanok19
  • Ответы 4
  • Просмотры 883
Vanok19
Москва
Sharan VR6
Автомобиль
VW Sharan 2005
Двигатель
VR6
Коробка передач
МКПП6
Здравствуйте
При пробуксовке передних колес не подключается задний мост. Масло и фильтр поменял. При сканировании ошибки не выдает. Что смотреть дальше? как понять живой ли насос?
Когда сливали масло его было всего грамм 50, залили по инструкции 275(вроде).
    1,6 МБ · Просмотры: 147
А спорадическая ошибка стоп-сигнала как влияет ? Не зря же она прописана в разделе Халдекса.
не знаю, поэтому и приложил максимальное количество информации. Спорадическая- временная. В этом случае привод должен работать но не постоянно, а он совсем не работает(((
...В этом случае привод должен работать но не постоянно, а он совсем не работает(((
В каком в Этом ? Мозги не дают муфте работать когда сигнал недостоверный.Ну почитай же хоть что-нибудь про диагностику,про типы ошибок. Купил шнурок и всё. А к нему ещё и кой-какие знания нужны.
Да и в моторной проводке у тебя говна вагон прописано.
По насосу желательно было проверить его, когда масло меняли.
Может быть пришло время его обслужить.
А для начала уберите гирлянду ошибок.
Блок управления ПП получает массу информации, в т.ч. и по CAN шине.
И причин по которым он может не работать великое множество.
Из списка ошибок выше это может быть как датчик стоп-сигнала, так и датчик сцепления.
