Иногда не закрывается и вообще не открывается багажник пассат б3 седан
artem_67
artem_67
Смоленск
VW Passat b3 1.6 RF
Автомобиль
VW Passat B3 1991
Двигатель
1.6 RF
Дело в том что если я закрою машину либо сигналкой либо ключами( вакуумный цз) то багажник может не закрыться, и не открыться, поэтому стараюсь не закрывать машину чтобы не открывать багажник из салона( это очень геморно в багажнике саб постоянно приходится вынимать :) ) тем более я таксую на нём, и один раз уже было так что пришлось все сумки пассажира ложить на задние сиденья. Посмотрел замок, понял что не двигается белый язычок который нажимается кнопкой багажника, шток цз при открытии и закрытии просто проходит сквозь него. Можно ли как то это починить, или нужно покупать новый?
    169,9 КБ · Просмотры: 376
Это у тебя, не кнопка неисправна, а активатор не выдавливает шток, до нужного положения или просто не срабатывает
Там разве не три положения, поворачивая личинкой на богажнике можно открыть в любом случае... Если конечно личинка жива..
@Aleksandr_909 насос при срабатывания долго качает воздух/вакуум? Сколько секунд?
Я правильно помню, что на фото обратная сторона кнопки богажника?
@Aleksandr_909 то что кнопка исправна это и так понятно, мб я просто не так написал. Вот этот белый T образный язычок который с тягой что на фотке сквозь него шток проходит не цепляя его попросту может уже сточилось..
Воздух качает секунды 2.. с этим все нормально открываются все замки быстро, в багажнике тоже, но только шток проходит насквозь язычка с тягой
@artem_67 у личинки три положения, если поставить в одном из них, то он и не должен будет открываться... Может личинка не в нужном положении на богажника, визуально, все там на месте, а вот шток при открытии может не дотягиваться до рычага личинки. В момент фото, судя по всему открывал?
На фото видно, что личинка в нужном положении, смотри активатор, на разборке 500 р стоил...
Может закис или что-то мешает
П. С. Второе положение ключа, не синхронизирует ЦЗ с богажником и богажник не откроется в месте с дверями, если довернуть по часовой на 25 градусов, то штырь личинки попадает на рычаг... Теоретически должен открыть..
Личинка работает? Или закисла...
@Aleksandr_909 наверно закисшая ключом даже не люфтит вообще мертвая
ВД это сила, после её использования, на личинках авто, с сигналаками (сама личинка практически не используется), салюмин личинки окисляется и встаёт намертво... В общем, если есть разборка не дорогая, я бы на твоём месте поменял бы замок на рабочий. Правда при условии, что там понятно как личинку перебрать под свой ключ.
Я бы залез в богажника и кого-то попросил "поиграть" замком, но лучше трезвым, так как 5 минут нахождения в богажника, без понимания, что на уме своих пьяных знакомых, из личного опыта, напрягает... Ну или заранее седушки откинь))
Как вариант: Ключь не от неё, ручку двери поменяли... Нужно посмотреть как там личинка перебираться. На дверных точно можно, под свой ключь перебрать... Багажник думаю тоже, но не делал ни разу((
@artem_67 снять, обезжирить, приклеить, можно? Эпоксидкой (обязательно 2х компонентной- других и не бывает) , может стопорное кольцо там где-то было, я не помню..
Если я правильно помню, то рабочая личинка, тебе бы помогла.. Так как она открывает богажника при закрытом ЦЗ.. А может и нет, так как насечки на штоке нет, в этом месте.. ...
Или на разборку...
