Номера аналога роликовых подшипников дифферинциала
  • Автор темы михаил11111
  • Ответы 23
    vw golf 4
михаил11111
волгоград
vw
Автомобиль
Гольф 4 2002
Двигатель
1.6
Коробка передач
DUU
Приветствую
может есть у кого номер аналога подшипников диффа на 5 МКПП VAG 003519185F - Подшипник
и каталок с номерами и размерами рег шайб под номером 11
    158 КБ · Просмотры: 201
Шайбы старые пойдут.
У подшипников микронные допуски.при замене как правило регулировка не требуется.
На крайняк можно из жести вырубить.
в наличии в автодоке не нашел через каталог аналог подобрал NSK LM29749RLM29710R
отпишу по установке
отпишу по установке
А что, автодок - единственная доступная опция в Сталинграде?..
А ещё есть конторы по продаже подшипников.Там тоже есть интересующие изделия.
Есть контора - Сфера 2В!
Там много чего есть в отличном качестве от NTN. И 003519185F - так же присутствует.
Что же касается регулировочных колец и самого процесса регулировки преднатяга, то не рекомендую устанавливать "старое" кольцо!!!
И уж тем более, если Вы собираетесь устанавливать неоригинальные подшипники...
Я бы все равно провел измерения и по результатам принимал бы решение.
Технологию ремонта еще никто не отменял!
Подшипники
Новые конические роликовые подшипники установить в том виде, в каком они были поставлены, не смазывая дополнительно.
t Игольчатые подшипники установить стороной с маркировкой (более толстая сторона) к запрессовываемой выколотке.
t Заменять конические роликовые подшипники вместе, так, как они установлены на валу. По возможности, использовать запчасти однного производителя!
t Перед напрессовкой на вал внутреннее кольцо необходимо нагреть максимум до 100°С с помощью индуктивного нагревателя -VAS 6414-.
t Внутренние и внешние кольца одинаковых по размеру подшипников не переставлять, подшипники попарно подобраны друг к другу.
Регулировочные шайбы
t Регулировочные шайбы измерить в нескольких местах микрометром. Различные допуски позволяют точно подобрать требуемую толщину шайбы.
t Проверить на наличие задиров или повреждений.
t Устанавливать только безупречные по качеству регулировочные шайбы.
Про "консервные банки" тут ничего не сказано...
Поэтому, если не знаете как сделать правильно - обратитесь к специалистам!
VAG 02K311207 не могу еще этот найти на вторичном валу с чашкой
    231,4 КБ · Просмотры: 186
Это такой же 003!
Разумеется )
Можно еще по этому номеру.
411 501 283 E
есть и лучше, например
https://bratavto.ru/ :good::good::good:
или
https://yulsun.ru/office-155 :good:
Да много ещё, тот же экзист в сто раз лучше автодока.
Есть, и не один, подшипник мало того, что любой подберут сразу, так ещё и выбор по производителю.
