Перестала открываться передняя дверь пассажира и перестала закрываться задняя правая
  • Автор темы serg47reg
  • Ответы 11
serg47reg
питер
VW JETTA 5 1.6 BSE 2009года
Автомобиль
vw jetta 2009
Двигатель
1.6 BSE
добрый вечер .у меня возникла проблема .сразу одновременно ;
перестала открываться передняя пассажирская дверь
перестала закрываться задняя правая дверь
не работает стеклоподъёмник задней правой двери.
ПРИЧЁМ ЭТИ ПРОБЛЕМЫ ВОЗНИКЛИ СРАЗУ ВСЕ ВМЕСТЕ.
ЕСЛИ КТО СТАЛКИВАЛСЯ С ЭТОЙ ПРОБЛЕМОЙ ПОДСКАЖИТЕ ГДЕ ИСКАТЬ РЕШЕНИЕ
Ну, и что говорит диагностика? :unsure:
Проводка в двери или в фишке на правую сторону переломаны провода
@Фил-2000 нет, было такое лет 6 назад. из-за переломанных проводов в гофре, дверь не закрывалась и стеклоподъёмник не работал. Сейчас опять надо снимать смотреть провода, стекло не опускается.
Лучше бы всё таки диагностику сперва попользовать, машин уже сильно умный, мож, сам всё и расскажет....
@SAN73NIK ПРИКРЕПИЛ ЛОГ ФАЙЛ . СКАНИРОВАЛ ВАСЕЙ ДИАГНОСТОМ
  • Log-XW8ZZZ1KZAG501311-136890km-85059mi.txt
    15,3 КБ · Просмотры: 181
@SAN73NIK МОЖЕТ И ТАК .НО КАК МНЕ ДВЕРЬ ОТКРЫТЬ ? ДЛЯ ТОГО ЧТО БЫ ПОСМОТРЕТЬ ПРОВОДКУ НАДО ЖЕ КАК ТО ДВЕРЬ ОТКРЫТЬ
    15,3 КБ · Просмотры: 142
  • Log-WVWZZZ3CZ8P004846-178810km-111107mi.txt
    18 КБ · Просмотры: 172
Адрес 52: Электроника двери переднего пассажира Файл QML:. 1K0-959-702-MIN3.clb
Номер детали ПО: 1K0 959 702 P АО: 1K0 959 792 L
Компонент: J387 TUER-SG BT 1131
Ревизия: 32008001 Заводской номер: 00000551078515
Кодировка: 0000244
Мастерская #: WSC 00028 028 00001
3 Найдены неисправности:
00933 - Электродвигатель стеклоподъемника на стороне переднего пассажира-V148
005 - отсутствует или неверные настройки / адаптация - Непостоянно
Стоп-кадр:
Биты состояния: 00100101
Приоритетность: 3
Счётчик возникновения ошибки: 1
Индекс забывания: 85
Пробег: 0 km
Отсчет времени: 0
00944 - Нагревательный элемент наружного зеркала со стороны переднего пассажира-Z5
012 - электрическая неисправность в цепи - Непостоянно
Стоп-кадр:
Биты состояния: 00101100
Приоритетность: 4
Счётчик возникновения ошибки: 254
Индекс забывания: 89
Пробег: 177910 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2021.05.22
Время: 01:28:41
00110 - Лампа повторителя указателя поворота в корпусе наружного зеркала на стороне переднего
Стоп-кадр:
Биты состояния: 01101100
Приоритетность: 5
Счётчик возникновения ошибки: 221
Индекс забывания: 49
Пробег: 177718 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2021.05.21
Время: 22:15:31
Адрес 72: Электроника правой задней двери Файл QML:. 1K0-959-704-GEN3.clb
Номер детали ПО: 1K0 959 704 P АО: 1K0 959 794 G
Компонент: J389 TUER-SG HR 1118
Ревизия: 11006001 Заводской номер: 00000001759482
Кодировка: 0000208
2 Найдены неисправности:
00123 - Наружная предупреждающая лампа/Лампа подсветки порога задней правой двери
Стоп-кадр:
Приоритетность: 5
Счётчик возникновения ошибки: 39
Пробег: 177910 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2021.05.22
Время: 01:18:37
00935 - Электродвигатель заднего правого стеклоподъемника-V27
Стоп-кадр:
Приоритетность: 3
Индекс забывания: 86
Пробег: 0 km
Отсчет времени: 0
Сдаётся мне ,как упоминал Саулиус, коллектора моторчиков замков подгорели.
Это будет жесть . На джэтте, сняв внутреннюю обивку двери, к замку не подберёшься.
Нужно снимать наружную панель, она болтиками по периметру прикручена к раме двери. Но для этого нужно открыть дверь. А тут круг и замыкается... :facepalm:
  • V.ru-RU.MEX5R0056.wi__56888366.pdf
    459,1 КБ · Просмотры: 201
  • V.ru-RU.MEX5R0057.wi__59421464.pdf
    95,7 КБ · Просмотры: 171
Кстати, на этой джэтте замки такой же конструкции, как и на пассате В5 или гольфе 4. Только актуаторы ЦЗ, что над замками, сделаны на двух моторчиках (большим и меньшим)в одном корпусе.
