Треск из кпп при запуске
alteraken
alteraken
Арзамас
Vw Polo 1.4 TDI BMS 2008г.
Автомобиль
Vw Polo 4 2008
Двигатель
1.4 TDI PD BMS
Коробка передач
02r jdd
Всем привет, при запуске авто начал доносится посторонний шум из кпп, похожий как будто на треск что ли какой то, именно когда стартер прокрутить маховик, после почти сразу пропадает, если машину завести с выжатой педалью сцепления, то заводится без единого лишнего звука, подскажите что может быть, коробка или сцепление? (меняно 20000 назад)
Записал звук, может быть будет понятно что то
  • 20220904_125858.zip
    312,5 КБ · Просмотры: 286
Этот звук лучше всего послушать на подъемнике - снизу! А уж затем принимать решение.
Очень похоже на не корректную работу демпфера в системе сцепления.
Имеете ввиду пружинки на ведомом диске? Бывает ещё этот звук не пропадает после запуска двигателя, а продолжает трещать, становится аж страшно. Выжимаешь сцепу и как никогда не бывало.
Как понять, что это именно демпфер? Когда естественно буду под авто
@alteraken ,может не плавающий.или валео страдает такой фигней.
Если сильно не напрягает можешь забить на этот звук и ездить.
@popov2
Да в принципе вообще не напрягает, но на днях планирую сигналку с автозапуском поставить, вот боюсь заведу из дома, а этот звук будет барабанить, ведь сцепление нажать или газку поддать уже не смогу, не разобьёт там от этого ничего, в таком случае?
@popov2
Хорошо, попробую, если найду информацию как это сделать, спасибо.
@popov2
Разобрался, поднял обороты на 50 единиц, теперь при запуске двигателя звук менее заметен, возьму под наблюдение.
