Уходит антифриз в районе маслоотделителя 1.4 mpi CGGA
Иван Ра
Вологда
VW Golf 6 1.4 80hp CGGA 2009
Автомобиль
Golf 6 2009
Двигатель
1.4 mpi CGGA
Всем привет, двигатель 1.4 без турбо, заметил запотевание блока со стороны салона (в районе маслоотделителя) и капли на картере. Поменял почти все с этой стороны: коробку подогрева картерных газов, термостат, патрубок от термостата к помпе, все колечки в т.ч. маслоотделителя, но мелкая течь не уходит, да и хрен с ней (300гр за пол года) дак из печки пахнет сладковато когда теплый включаешь, иногда стекла жирноватые.
Вопрос: может ли антифриз гнать из-за самого маслоотделителя (его просто прочистил) ведь черезнего охдаждайка не проходит вроде или еще гонит от куда то?
Сфоткал как мог, + схема.
    162,5 КБ · Просмотры: 472
    190,6 КБ · Просмотры: 442
    130,3 КБ · Просмотры: 420
... из печки пахнет сладковато когда теплый включаешь, иногда стекла жирноватые....
Ты же сам ответил на свой вопрос куда уходит антифриз.
Только по каким соображениям менялись детали -- загадка.Сервисмены впаривали?
Менялись тк с этой части двигателя идет течь, при открытом капоте чувствуется запах меж. моторным щитом и двс, а у радиатора печки (снимал пластик) сухо и нет запаха.
Течь чего ? Пятна цвета антифриза есть ?
А в полости установки радиатора -- лужа.
Если это есть - кобзда радиатору печки. Из моторного отсека столько паров в салон затянуть анриал, чтобы на стёкла садился.
Ты 1ый пост читал)? Сужу тут про капли антифриза выдумываюпро от нефиг делать))) или пускай капает))?
Была бы лужа, был бы запах!
Это течь из радиатора печки.
Если антифриз там не проходит,как он может там течь?
Если только из какой-то соседней трубки.
У меня на 2х машинах в прошлом мокрили шланги под капотом и симптомы были те же, даже если это радик печки, эту капель тоже надо устранять))
Устраняй!!!
Как антифриз из радика печки может закидывать на блок))? Как появляется он там я еще не выяснил поэтому и написал здесь.
Никак !!! Только на стекло.
Сначала надо было выяснить,а потом писать.
Сам себе противоречишь))! А форум для того что бы устранять а потом спрашивать у форумчан или наоборот)))?
Если стекла жирные,полюбому печка течет или просто потеет,может и не капать,а просто потеть,смотри внимательнее.Положи газету,если можно туда.У меня капель не было визуально,но стекла реально потели,даже из дифузоров видно было как парок в первые минуты езды идет,потом видно просыхает и не видно.,но стекла уже было не вытереть после этого.
Греешь до 90 градусов при положении заслонки холодно,а потом открываешь в положение горячее и включаешь вентилятор на максималку вот и всё будет понятно вернее видать :)
Совершенно верно,у меня когда потек радиатор, осенью,пару дней ездил с холодной печкой,чтобы не запотевать.Весело было в ноль градусов!!!и без печки.
Да, радик у меня следующий на очереди, но эта течь откуда не понятно)) видел похожие темы на форумах (тоже VW 1.4), но там судя по сообщениям до истины не докопались(.
