2.0 CCZB TSI DSG На прогретую иногда на ХХ повышается обороты и появляется свист
  • Автор темы debian
  • Ответы 2
  • Просмотры 635
debian
Москва
VW B7 Alltrack 2012 2.0 TSI DSG
Автомобиль
VW Passat B7 Alltrack 2012 DSG
Двигатель
CCZB TSI
Доброго дня!
Заметил как неделю уже иногда появляются следующие симптомы:
На холодную все ОК.
На прогретой машине на ХХ начинает подсвистывать что-то в районе бензонаоса (как мне показалось), при этом при свисте поднимаются обороты немного и через секунду-две падают (звук пропадает), через несколько секунд повторяется. При этом немного троит. Если давать газу, то все без троения, без свистов.
В дороге возможно замечал иногда поддергивания, не критичные.
Не глох. Заводится без проблем.
Вася ошибок не показывает (я не спец по диагностике, выбирал автоопределение и сканирование - банальные ошибки неподключения телефона и т.п.).
Пробег 180 000
Капиталку делал при 120 000 - замена колец на поршнях. С тех пор вообще проблем не было. Масло не жрет. Заправляю 98-100 бензин.
Подскажите, куда копать, посмотреть? Стоит ли возиться с бензонасосом (замена сетки, фильтра)? Или не в нем дело?
Может это свист от системы вентиляции EVAP, с открытием клапана звуки как-то коррелируются?
