2e Долго заводится на холодную и при простое более 5 минут
  • Автор темы Асет
  • Ответы 19
Асет
Усть-Каеногорск
Golf 3 Gti abs
Автомобиль
Golf 3GTI
Двигатель
2e
Всем здравствуйте. Авто с двигателем 2e долго заводится на холодную и на горячию при просто более 5 минут. При кручения стартера меньше 5 минут двигатель заводится с пол оборота. Остальные ситуации крутить надо около 10 секунд. Заменены ВВ, свечи, регулятор давления топлива, датчик температуры. Безуспешно
Может бензин уходит?
Когда менял регулятор, топливо было под давлением.
А может оно слабое было?
Попробуй всё же несколько раз повключать зажигание, чтобы насос подкачал. А потом заводи.
А может наооборот,переливает бензин.Когда запустится двигатель вони нет?
Так он регулятор давления поменял. И потом, плохо заводится, если постоит болел 5 минут. А так нормально заводится.
На холодную тоже не заводится, держал зажигания, чтобы бензонасос покачал, тоже без успешно. Может быть форсунки? Вообще не хватает даже ни капли
Ну сними их и помой.
Все сообщения про замену деталей. А где сообщение про исследование наличии искры когда не заводится ?
Похоже, что машину просто отдали в сервис. А там, как обычно, заменили всё, что легко меняется. Искру только забыли заменить.
Меня смутил ДТОЖ Sensor. А вас - нет?.. :unsure:
Всем спасибо. Двигатель умер открыл, сапун при заводке от туда дым шпарил, далее проверерил компресию, мёртв. Вчера проехал 80 км, потом даже не было намёка то что заведётся.
Это не смешно.
Остальные
    52 КБ · Просмотры: 140
