Гольф 3 с мотором от гольфа 4 1.9тди трос сцепления какой должен быть
  • Автор темы Mulia
  • Ответы 21
Mulia
Minsk
Vw golf 3 1.9 td aaz 1997
Автомобиль
Гольф 3
Двигатель
1.9 тди
Всем привет, подскажите, ставлю на гольф 3 мотор от гольфа 4,1.9 тди 110 л. с.
Подскажите, трос сцепления какой должен быть, и что то я не нахожу на коробке куда это этот трос цепляется
Гольф 4 с гидравлическим сцеплением. Ставь родную коробку от гольфа 3, тогда вопрос про сцепление, надеюсь, отпадёт.
Смотря какую кпп он мастырит. Мож 02а.
А если кпп 020 то можно просто Заднюю крышку перекинуть со своей и будет тросовое сцепление.
Не, я брал полный свап от гольфа 4
Мне б кто показал как эта гидравлика выглядит, что б знать что покупать
@Saulius ну не первая, но ваг первый, первый раз свапаю
@popov2 ну электрику только разобрать, в остольном все понятно
@Mulia, я про кпп спрашиваю
@popov2 остольное да, кулису поменял
А там по мелочи
@Mulia ни че не понял. Кпп визуально одинаковые или нет?
@popov2 сейчас у меня стоит кпп, от гольф 4 1.9тди 110л с
Там типо гидровлическое сцепление, и я не понимаю что должно быть между коробкой и педалью, визуально увидеть что там должно быть
@Mulia. Блин я же тебя спрашиваю.. Кпп одинаковая свап и и твоя? Или нет? Зелёная заглушка есть на задней крышке?
На гольф ставилась 02а или 020 кпп.
@popov2 от aaz другая, сейчас 02а
Воооот. Для 02а.тоже есть тросовый привод.
Если под гидравлика. То нужен рабочий цил. Магистраль и педали с главным.
@popov2 можно просто тросик подцепить?
Просто не получится. Там вместо рабочего ставится приблуда под трос.
