avtoteh_dnepr
- Автомобиль
- VW Tiguan 2012
- Двигатель
- 2.0 FSI
Доброго всем дня. Тема вроде набитая, но не могу определить, что не так. Очень прошу подсказать куда копать. Авто приехал с не рабочим ЭУР, после вскрытия блока рейки, как обычно, оказалась вода. Хозяин решил заменить на реставрированную. При установке был один нюанс, разъем на три контакта был вырван и я не нашел распиновку, решил прозвонить. Черный кл. 15, оранжевый и оранжевый с полосой оба по 5-ть вольт. На рейке два звонились между собой с сопротивлением, а один не звонился вовсе. Подключил 1-черный 2-роан 3-оранж/черн. Блок на связь вышел и сразу выдал ошибку
02546 - Упор рулевого механизма
005 - отсутствует или неверные настройки / адаптация - Индикатор неисправности
Попробовал сделать адаптацию, усилитель блокируется когда заводишь руль в крайнее левое положение.Появляется
Среда,17,Август,2022,15:22:10:10463
Версия ПО: Windows 7 x64
Адрес 44: Усилитель рулевого управления Файл QML: 5N1-909-144.clb
Номер детали VW/Audi: 5N1 909 144 J АО: 5N1 909 148 F
Компонент и/или версия: J500__APA-BS KL.097 0503
Кодировка: 0000258
Код мастерской: WSC 01357 011 00200
Коды неисправностей были удалены
2 Найдены неисправности:
00573 - Датчик момента сопротивления повороту-G269
008 - нелогичный сигнал - Индикатор неисправности ВКЛ
Стоп-кадр:
Биты состояния: 11101000
Приоритетность: 1
Счётчик возникновения ошибки: 1
Индекс забывания: 229
Пробег: 303180 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2063.14.31
Время: 00:47:35
Стоп-кадр:
Крутящий момент: -8.4 Nm
Крутящий момент: 0.0 Nm
Напряжение: 5.00 V
свободен
свободен
005 - отсутствует или неверные настройки / адаптация - Индикатор неисправности ВКЛ
Стоп-кадр:
Биты состояния: 11100101
Приоритетность: 2
Пробег: 303180 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2063.14.31
Время: 00:47:35
Стоп-кадр:
Кл.15 ВКЛ
Об/мин: 0 /min
Скорость: 0.0 km/h
(нет узла): 14.0
Напряжение: 12.50 V
Выкл/вкл зажигание руль сново разблокируется, ошибка
Что еще ему не хватает? Что это за ошибка и какая причина по которой она появляется.
Кодировка: 0000258
Стоп-кадр:
Приоритетность: 1
Пробег: 303180 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2063.14.31
Время: 00:47:35
Стоп-кадр:
Напряжение: 5.00 V
свободен
свободен
Стоп-кадр:
Приоритетность: 2
Пробег: 303180 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2063.14.31
Время: 00:47:35
Стоп-кадр:
Кл.15 ВКЛ
Об/мин: 0 /min
Скорость: 0.0 km/h
(нет узла): 14.0
Напряжение: 12.50 V
