Низкое давление масла 0.7-0.5 на хх. Audi 2.0 tfsi CNCD
XDNick
Сергиев Посад
Audi A4 Allroad 2.0tfsi CNCD
Автомобиль
Audi A4 Allroad 2014
Двигатель
2.0 CNCD
Добрый день, столкнулся с проблемой низкого давления масла. На холостых при прогретом авто загорелась красная лампа "Низкое давление масла, заглушите двигатель"
При проверке монометром на хододную показывает давление 1.2. После того, как прогрелся давление падает до 0.7-0.5 при этом ошибка больше не появлялась. Если дать газу до 2000 или 3000 оборотов в холостую, давление не повышается более 1.7.
Пробег 245000, двигатель работает тихо
Так же сделал скан ошибок
    95,9 КБ · Просмотры: 782
    126,4 КБ · Просмотры: 681
    106 КБ · Просмотры: 530
    116,5 КБ · Просмотры: 455
    109,9 КБ · Просмотры: 456
    105,3 КБ · Просмотры: 451
    112,5 КБ · Просмотры: 464
    118,9 КБ · Просмотры: 428
    76,1 КБ · Просмотры: 532
    102,9 КБ · Просмотры: 427
    119,3 КБ · Просмотры: 650
    133,5 КБ · Просмотры: 465
    109,8 КБ · Просмотры: 645
Сняли фишку с регулятора давления масла, вместо датчика поставили монометр, и замерили вакуум.
После снятой фишки с регулятора давления масла давление начало меняться 2000 ооборотов ~ 4бар, но на холостом ходу давление низковато, 0.7-0.6. Продолжаем копать
В таком вакууме много не откопаешь...:nose:
@Saulius это давление масла) Вакуум 100мбар, постоянно, из головы вылетело про вакуум число написать.
При таком пробеге большего давления на ХХ ждать не стоило. Увеличенные зазоры в бал. валах, постели распредвалов, лопатки фазорегулятора и опорный кронштейн, шатунных и коренных подш-ках увеличивает расход масла и давление падает. Не забывайте про масленые форсунки клапана , которых уже не держат даже 1,3 бара, а скорее всего и 0,3 бара. Вот тебе и потери давления.
Все решилось капиталкой двигателя, вот такой был предварительный список, по итогу вышло меньше, ~360к. Давление еще не замерял. Делали ребята в сервисе suslikrus, Потраченных средств не жалею, машиной и сервисом очень доволен! Всем удачи)
    120,8 КБ · Просмотры: 1 112
  • Спасибо!
Реакции: Jun
Насос двухступенчатый, переключение на более высокое давление с 4000 оборотов. В серии двигателей EA211 так, EA888gen3 думаю так же. Программно можно отключить переключение, оставить в режиме высокого давления.
