Умер мотор DAXB, с какого мотора может подойти коленвал?
denvito
Владивосток
Audi Q5 FY 2018
Автомобиль
Audi Q5 2.0 TFSI 2018г.
Двигатель
DAXB
Здравствуйте! Вчера на трассе скончался мотор DAXB, пробег 96 тыс.
На ходу вначале появилась вибрация и было похоже на то как пробуксовывает сцепление, перешел на ручной режим и начал снижать скорость, потом появилась надпись о необходимости снижении оборотов и появились обороты посередине спидометра(просто цифры красные и надпись RPM), затем надпись с требованием немедленно заглушить двигатель из-за низкого (не успел разобрать) толи давления масла, то ли уровня масла. Уровень масла проверял перед выездом, был средний уровень(хотел по приезду менять уже). Потом эвакуатор, сервис.
Что самое интересное - чек енджин , или какая либо другая ошибка так и не загорелась(ну на спидометре), двигатель заводится и работает кнопка стук стоит.... как будто шатун все вкладыши размолотил.
Снятие фильтра показало обильную стружку, весь фильтр как будто покрыт серебрином.
На следующий день посмотрели состояние цилиндров камерой - Поршня, цилиндры, клапана, все целое.
Видимо реально коленвал задрало, пока не добрались.
Теперь самый главный вопрос - с какого еще мотора может подойти коленвал? Одинаковые валы на моторах DAXB и DAXС, может с Audi A4 тоже подойдет?
    171,5 КБ · Просмотры: 164
    176,8 КБ · Просмотры: 160
    98,7 КБ · Просмотры: 166
    89,4 КБ · Просмотры: 158
    761,3 КБ · Просмотры: 164
    751,9 КБ · Просмотры: 151
