Passat b6 1.6 tdi cayc запускается на холодную на трех цилиндрах и дымит , после прогрева двс
  • Автор темы FreeDom2k01
  • Ответы 7
FreeDom2k01
Подольск
Vw Passat b6 1.6tdi cayc
Автомобиль
Пассат б6 2010
Двигатель
1.6 tdi cayc
Passat b6 1.6 tdi cayc запускается на холодную на трех цилиндрах и дымит , после небольшого прогрева перестает троить и дымка уходит .
Вариантов немного. Или форсунке кердык, или клапана болтаются. Ещё возможен маленкий прогар в седле какого то клапана. Ну, и повреждение стенки цилиндра тоже возможно. Надо померить компрессию на холодном и подключить комп, чтоб выявить, какой горшок не работает.
@Saulius мне кажется форсунка отживает , так при нагрузке появляется характерный хруст форсы
@Saulius При нагрузке издается от какой то форсунки стук ( если давать плавно обороты) , если даешь резко ничего нету , при плавном наборе скорости , ни дыма ничего нет , при резком наборе , вылетает черный пучек и дальше все норм
Саженого фильтра нет егр заглушен
@Saulius Забыл добавить , что после ночного простоя такое бывает только , при повторном запуске через некоторое время все нормально. Не троит и не дымит .
Поменяли 3-ю форсунку ( при снятии оказалось что та устала и еще на холодную начинало подклинивать ) , открутив на ней пьезо элемент , увалили очень много не понятной ржавчины и всего подобного ?
На холодную больше не троит , но дымность как у паровоза была так и осталась :(
