Климатроник показывает все ошибки кроме двух!!
  • Автор темы andr-mir31
  • Ответы 7
  • Просмотры 945
andr-mir31
Белгород
Пассат б4 2.0 1994 2е акпп
Автомобиль
Пассат б4 1994г
Двигатель
Добрый день. Восстанавливаю климат пассат б4.
Выкинуло все ошибки кроме
-ошибка блока управление.
-термовыклбчатель на испаритель.
Заправил систему фреоном. Утечек нет.
Холодил слабо.
При попытке включить положение HI начал ити тёплый воздух. Но после этого все замерло кроме ваккумного управления заслонками.
При этом.
Вакуумные привода работают.
Вентилятор работает но по нему есть ошибка.
Муфта компрессора срабатывает.
Не включается вентилятор на радиаторе. Хотя ещё вчера работал.
Разъёмы все в порядке на вид.
Куда копать.?? Подскажите друзья.!
Разбираться с проводкой.
Проверить предохранитель 20А на БУВе.
Ошибки чем читаешь?
Сбросить пробовал?
Ошибки вывел удерживпнием кнопок.
Предохранитель проверю.
Как сбросить ошибки Щас погуглю. Или подскажите))
Через программу ВагКом на ноутбуке и тестовый KKL шнурок. Если, конечно, L-линия от климы у тебя подключена к коллекторной колодке шины данных. Штатно - должна быть подключена.
Ситуация изменилась.
Ошибки выдаёт по прежнему, но при этом все работает, все моторы работают, все проверил.
При включении срабатывает муфта компрессора, вентилятор радиатора но воздух не охлаждается...или совсем немного. Заслонка холод тепле в крайнем положении. Что-то может быть ещё в блоке климата или уже капать в сторону компрессора? Нагрузка дна двигатель появляется при включении муфты.
Месяц назад изъял из моторчика обдува датчика датчика тепмератыры, что в солоне, сам вентилятор, он стал тал цеплять корпус и шуметь.
В субботу в Крым.... Климат не работает...
Месяц назад изъял из моторчика обдува датчика датчика тепмератыры, что в солоне, сам вентилятор, он стал цеплять корпус и шуметь.
Могли мало фреона закачать. Сколько заправили, в граммах?
