DGS-6 уходит в ошибку, мигает панель и не отдает ключ
  • Автор темы IsakovDD
  • Ответы 13
IsakovDD
IsakovDD
Московская область, Красноармейск
Audi TT (8J) 2.0 TFSI 2007 г.
Автомобиль
Audi TT 8j 2007
Двигатель
BWA
Коробка передач
JPP
Здравствуйте!
Уже три раза за месяц, коробка уходит в ошибку (мигают все передачи на панели, коробка не переключается, ключ не отдает) - проходит через 10 часов либо как подключаешь VAGCOM и при начале диагностики все разблокируется. Электрик местный смотрел, проблему не нашел, т.к. при нём не вылезали эти ошибки.
Подскажите пожалуйста в каком направлении копать.... Машина встает колом в самый не подходящий момент. За последний год-два снимали руль, разбирали салон (меняли радиатор климат-контроля), делали свап коробки.
Примеры ошибок:
28775 - Селектор
U0103 - 000 - нет связи - Периодически
Момент неисправности:
Статус ошибки: 00100000
Приоритет ошибки: 0
Частота ошибки: 255
Сброс счетчика: 40
Пробег:: 251708 km
Индикация времени: 0
Дата: 2022.07.21
Время: 07:31:28
00194 - Устройство блокировки ключа в замке зажигания
008 - Недостоверный сигнал - Периодически
Статус ошибки: 00101000
Приоритет ошибки: 0
Частота ошибки: 255
Сброс счетчика: 1
Пробег:: 251708 km
Дата: 2022.07.21
Время: 07:31:34
До этого вот такие еще ошибки были:
Контроллер 02: АКПП Описания: 02E-927-770.clb
Номер детали SW: 02E 300 043 Q HW: 02E 927 770 AD
Компонент:: GSG DSG 082 1306
Ревизия: 04808020 Номер лицензии: 00000808020422
Кодировка: 0000020
Код сервиса:: WSC 04940 001 00001
VCID:
28775 - Селектор
U0103 - 000 - нет связи - ЧЕК ВКЛ
Статус ошибки: 11100000
Приоритет ошибки: 0
Частота ошибки: 255
Сброс счетчика: 40
Пробег:: 250327 km
Дата: 2022.06.03
Время: 16:45:12
29076 - Селектор
U0404 - 000 - недостоверный сигнал - Периодически
Приоритет ошибки: 0
Частота ошибки: 255
Сброс счетчика: 27
Пробег:: 250760 km
Дата: 2022.06.22
Время: 19:12:48
28775 - Селектор
U0103 - 004 - нет связи
Статус ошибки: 01100100
Приоритет ошибки: 0
Частота ошибки: 255
Сброс счетчика: 0
Пробег:: 251330 km
Дата: 2022.07.06
Время: 16:24:40
Статус ошибки: 01101000
Приоритет ошибки: 0
Частота ошибки: 255
Сброс счетчика: 1
Пробег:: 251330 km
Дата: 2022.07.06
Время: 16:25:14
Ну, так то, с подачи, глубоко не копая - проводка сгнила... :unknw:
под сиденьем смотрели где обычно болото, вроде целое все...
Подскажите пожалуйста если сгнила проводка, то в какие места прежде всего лезть?
Около разъемов смотри, которые на улице...
А в самом селекторе стоит ковырятся, разьемы или может плату поискать бу? Есть вероятность?
    12 КБ · Просмотры: 152
Селектор навряд ли. На коробке надо искать начинать.
Если можно еще вопрос, на яме в гараже это реально сделать самому (визуально осмотреть) или нужно поднимать нормально в сервисе? Много нужно разбирать около коробки чтобы добраться до начала проводки?
Неа, сигнал для вытаскивания ключа подаётся от селектора. Счас не помню, но вроде все сообщения между блоком рулевой колонки, селектором и АКПП передаются через общую КАН-шину. Значит, ищем ломаем селектор.
Селектор реально из салона вытащить глянуть, или там снизу нужно что-то разбирать?
Электронная часть - сверху с салона вытаскивается.. Но на ТТ не знаю, надо в ЕТKА и ЭЛЬСА смотреть. Твоя с пиндосии?
