Не работает 3 цилиндр 2,0 tdi bkp
IgorVladoff
Москва
VW Passat b6 2,0 tdi bkp 2005 г.
Автомобиль
VW Passat b6 2005г
Двигатель
2,0 tdi bkp
Добрий день. Авто плохо заводиться, троит, тупит.
Показания в 13 групе: 0,89 -2,42 2,58 -1,05
Показания в 18 групе 0,0 0,0 2,0 0,0
Показания в 23 групе 0,23 0,23 0,0 0,23
Ошибка 17674 Клапан насос форсунки цилиндра 3 недостоверний сигнал непостоянно.
Все указивает на то что не работает електромагнитний клапан 3 форсунки, но если на форсунку подать напрежение то клапан клацает.
Помогите. Форсунку менять или искать другую поломку?
    104,3 КБ · Просмотры: 278
    126,3 КБ · Просмотры: 354
    125,2 КБ · Просмотры: 289
    119,3 КБ · Просмотры: 272
Поменяй две форсунки местами, если всё перекинется на другой цилиндр, то меняй форсунку.
Поменял 2 и 3 форсунку местами. Заводишь 2 форсунка не работает, поднял обороты до 4000 работают все форсы работают идиально. Может при установке что-то начудил? Подсос может воздуха где-то?
То есть форса из третьего цилиндра не работает во втором? Или как понять?
Да все правильно. Но после того как прогазуеш до 4000 оборотов все форсунки работают до остановки двигателя. Потом все повторяеться.
Получается проблема перешла во второй цил. вместе с форсой. Напрашивается вывод что проблема в форсунке
А дизель много может работать на 4000 оборотах :unsure:? Или это штатный режим твоей езды? Если нет, меняй форсунку.
И кстати, как определил, что цилиндр работает на 4000 оборотах? По компу, чтоле? :LOL:
Газнул до 4000 оборотов и потом и на холостих и на любых оборотах все форсунки работают. Определил через васю диагноста.
Ну, так на холостых работает, после прогазовки. Видать, что то пробило на короткое время. Будем ждать, пока снова застрянет, или меняем сразу?
Я походу не правильно обясняю. Завожу машыну работает 3 цылиндра газнул работает 4 цылиндра еду сколько нада, все ок. Заглушил, через секунду завожу работает 3 цылиндра газнул все ок. Получаеться форсунка рабочая, но работает после прогазовки.
Может быть подсос воздуха на резинках, а как прогазую воздух выгоняет?
Поменять форсунку я всегда успею, просто не хотелось бы поменять а проблема осталась.
А до замены также работало?
