vadik_tdi
- Автомобиль
- VW Jetta 5 2009
- Двигатель
- BKD
Всем привет. В машине не работает вентилятор печки. Сам моторчик печки рабочий. Блок климата ругается, что не выполнена базовая установка, так же куча других ошибок по климату. Васей выполнить базовую установку не получается. В окне кодировки пусто. Окошки с кодированием, адаптацией не активны. Преды целые. При включении зажигания на экране климата появляются иероглифы Блок климата подкидывал другой, ничего не изменилось. Так же в ЭБУ двигателем висит ошибка по климату. Грешу на обрыв питания на блок климата, чтобы проверить нужна его распиновка (где можно найти?) Интересует ошибка по опорному напряжению, но не пойму к чему она относится, то ли к датчику какому, то ли к блоку климата? Help!
Адрес 08: Электроника отопителя и климата Файл QML: 1K0-907-044.clb
Номер детали VW/Audi: 1K0 907 044 DA АО: 1K0 907 044 DA
Компонент и/или версия: ClimatronicPQ35 133 1213
Кодировка:
Код мастерской: WSC 00000 000 00000
8 Найдены неисправности:
01087 - не выполнена базовая установка
005 - Нет или неверная основная установка/адаптация
00538 - Опорное напряжение
002 - Превышен нижний предел
00797 - Фотодатчик интенсивности солнечного излучения(G107)
010 - Разорвана цепь или замыкание на плюс - Непостоянно
00709 - Фотодатчик 2 интенсивности солнечного излучения(G134)
01273 - Приточный вентилятор(V2)
007 - Замыкание на массу
00819 - Датчик высокого давления(G65)
009 - Разорвана цепь или замыкание на массу
01592 - Датчик загрязнения воздуха(G238)
Адрес 01: Электроника двигателя Файл QML: 03C-906-022-CAX.clb
Номер детали VW/Audi: 03C 906 022 AK АО: 03C 906 022 J
Компонент и/или версия: MED17.5.20 G 3635
Кодировка: 0000072
Код мастерской: WSC 00066 000 00000
3 Найдены неисправности:
053285 - Блок управления климатической установки
U1025 - 000 - опросить память неисправностей
Кодировка:
Кодировка: 0000072
