sat
Guest
На термостате стоят 2 датчика 1-й это температура ОЖ а второй хер знает! вынимаешь его на рабочем двигателе ничего не происходит! смотрел по ЕТКЕ не нашел...
sat написал(а):На термостате стоят 2 датчика 1-й это температура ОЖ а второй хер знает! вынимаешь его на рабочем двигателе ничего не происходит! смотрел по ЕТКЕ не нашел...
sat написал(а):датчик синий а провода: коричнево-черный и желто-черный
sat написал(а):так он не в карбе стоит а в термостате рядом с черным
sat написал(а):из-за этого датчика может хуже заводится авто?
наверное не на термостате, а на тройнике пластмассовом...
sat написал(а):наверное не на термостате, а на тройнике пластмассовом...
Ну само собой что на тройнике!![]()
sat написал(а):сопротивление показывает тоже что и температурный датчик
а фиг знает куда он идет не видно тама...
измеряя напряжение на соответств. снятых разъёмах).
sat написал(а):измеряя напряжение на соответств. снятых разъёмах).
чета я не понял если их замкнуть то смысл напряжение на них же мерять?
