От VR5 коробка подойдет говорит на разборе один мужик. От Сеат Толедо снималиКПП ССМ. Только она шла с 2,8. Есть ещё с 2,9 полноприводная, код не помню уже
По деньгам больше чем б/у акпп выйдет значит все запчасти ?1 кпп
2 Сцепление в сборе 228мм. Не помню по отверстиям, возможно и только от вр6. У него 10 дырок под болты крепления мазовика
3 Кулиса с тросами
4 Привода от механики, любые.
5 Гранаты внешние подойдут свои.
6 С патрубками придется или колхозить или глушить. Там на теплообменник выходят трубки.
7 Прикинуть проводку до датчика заднего хода.
8 вырезать реле блокировки стартера, убрать эту косу из под торпедо. Или альтернатива - найти где расположено это реле и переменить контакты в наглую перемычкой, что передает питание на стартер
9 Педальный узел на замену
10 ЭБУ смена кодировки
11 выкинуть из под левого порога все, что связано с АКПП (жгут)
12 в идеале заменить приборку, дабы не смущать будущих покупателей наличием экрана позиции селектора.
ПС. Возможно мелочи упустил
А что с родной АКПП?По деньгам больше чем б/у акпп выйдет значит все запчасти ?
На одну ногу перебор.А что с родной АКПП?
У нас говорят "Делов - на рыбью ногу"...На одну ногу
Не переключает передачи. Никто не берется делать. Ставь другую говорят.А что с родной АКПП?
Это означает что легко ?У нас говорят "Делов - на рыбью ногу"...
А сам что? Боишься?Не переключает передачи. Никто не берется делать. Ставь другую говорят.
Да, именно это и означает.Это означает что легко ?
Я то незнаю какой там механизм. И если какие то запчасти надо. Назад едет. Вперед долго думает, потом едет. И не переключает передачи.А сам что? Боишься?
Не переключает - то есть, вообще не едет? Или, едет на одной (третьей) передаче вперёд и назад?
А уровень масла в ней когда-нибудь проверялся?Я то незнаю какой там механизм. И если какие то запчасти надо. Назад едет. Вперед долго думает, потом едет. И не переключает передачи.
Возможно, но надо смотреть по передаточным числам. Все таки у вр5 момент немного меньше и могли пересчитать КПП. Тогда он получится сн зу ураган, но на верхах обороты бешеные, а ехать уже нетОт VR5 коробка подойдет говорит на разборе один мужик. От Сеат Толедо снимали
А как сравнить их. Где смотреть эти передаточные числа. ? Что означает эти числа.Возможно, но надо смотреть по передаточным числам. Все таки у вр5 момент немного меньше и могли пересчитать КПП. Тогда он получится сн зу ураган, но на верхах обороты бешеные, а ехать уже нет
А результаты то этого "чтения" каковы?@Фил-2000
Купил на той неделе. Медленно трогалась (но переключалась).
Потом вовсе перестала переключаться. Я так до дома доехал еле еле.
На след.день в сервис (FIT SERVICE) погнал на эвакуаторе. Там они и прочитали
Так, может, уровень и недостигнут? Эта коробка по хитрому заливается...и поддон снимали. Масло не уровень был.
Спереди на коробке есть пробка с внутренним шестигранником, прямо над поддоном. Она выкручивается, на её место вкручивается манометр на шланге, резьба М10х1. И давление сравнивается с данными из заводского мануала по ремонту, где описана методика измерений. А мануал этот лежит здесь, на сайте: Автоматическая кoрoбкa пeрeдaч 01M -at_gearbox_01m_rus.pdfЗалили новое фильтр поменяли. Поменяли датчик коленвала он на соплях держался. Отдал 78 000 тенге. И ничего не сделали они. Деньги на ветер.
