Где отремонтировать RNS510 в Москве ?
  • Автор темы labradorka
  • Ответы 1
  • Просмотры 940
labradorka
Moscow
VW Jetta V 1.6 BSE 2008
Автомобиль
VW Jetta V 2008
Двигатель
1.6 BSE Benzin
с учетом того, что в сфере ремонта электронных устройств крутится максимальное количество мошенников, хотелось бы выяснить, есть ли вообще возможность отремонтировать ГУ РНС и не лишится как денег, так и ГУ ? Кто может помочь ? или проще и безопаснее её просто выкинуть.
Суть проблемы с ГУ: не включается, в мидбасах стучит - звук периодический, с постоянной частотой и амплитудой, напоминает стук пальцами по столу только из динамиков и громче, карты дверей вибрируют, при этом сама рнс не включается и не работает. Стук пропадает, если заглушить двигатель и вынуть ключ из замка, после этого стук ещё продолжается несколько секунд и смолкает, пока снова не повернуть ключ на старт. В чем может быть проблема? Возможно конденсатор на плате сгорел ...
Кстати, нашел vk.com/remont_rns510_moskva, территориально - Митино, ремонт в течение дня, поставили карты с poi. Всё работает, рекомендую!!
